Problema de instalación del adaptador wifi DLINK DWA-131
Resuelto
Hola,
Poseo un Adaptador USB D-Link Wireless n300
Este dispositivo, al conectarlo, no me muestra ninguna red, así que decidí ir al Administrador de dispositivos y veo que el controlador está instalado pero no funciona...
Intenté actualizar el controlador, pero Windows descargó la última versión y aún no funciona.
Gracias por ayudarme
(Les muestro, por si acaso, una foto del adaptador)
11 respuestas
Hola,
¿Con la clave tienes un DVD de instalación?
Es posible que sea necesario insertarlo si está presente en tu caja.
Se trata de una comunidad pública. Para proteger tu privacidad, no publiques ninguna información personal, como tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, tu C B .... -
Hola,
Me prestaron la llave y mi amigo no me dio ningún DVD ni nada, pero su llave funcionaba bien sin tener que instalar un DVD ni nada... En mi portátil (el antiguo) la llave funcionó bien sin necesidad de instalar controladores.
De hecho, no sé si tiene algo que ver, pero en el administrador de dispositivos el controlador aparece así (captura de pantalla), no sé si es normal.-
No. El triángulo dice que hay un problema con el controlador precisamente.
Entonces, ¿la clave sigue siendo compatible con su sistema operativo?
Es una pista a seguir, pero no sé si hay una solución. :/
Hay un enlace de descarga en esta página.
https://www.netgear.fr/support/product/wna3100.aspx#Logiciel%20(version%202.2.0.4)%20(compatible%20Windows%C2%A010)
¿Cómo verificar si todavía es compatible .....
Ella funcionó en la portátil con Windows 10 x64, así que pienso que mi máquina debería aceptarla, especialmente porque acabo de recordar que estaba usando la clave anteriormente sin problemas en esta máquina.
En cuanto a su enlace, a la vista del visual no tengo la impresión de que sea la misma clave, ¿está seguro de que estoy intentando instalar este controlador? -
Hola, aquí tienes un enlace para tu memoria USB
https://oemdrivers.com/network-d-link-dwa-131
El conocimiento se adquiere por la experiencia, todo lo demás es solo información. A. Einstein -
Hola,
Primero quiero disculparme por el largo tiempo de respuesta...
He seguido su enlace, pero para ser sincero, ya lo había intentado y la instalación no funcionó porque me dice que "no detecta el dispositivo conectado a la máquina" (pantalla abajo) y cuando hago clic en sí, no cambia nada y se repite infinitamente... -
ModeradorHola,
Windows + R
Escribe --> devmgmt.msc y OK.
Ve a adaptadores de red
Dame el número de identificación de hardware del Dlink DWA-131
Mira esto --> Encontrar el número de identificación de un dispositivo
Publica el número en tu próximo mensaje.
Ej: USB\VID_04F2&PID_B483
¿Windows 10 es de 32 o 64 bits?
Re,
Tengo la mala costumbre de tardar en responder, a decir verdad ya no estoy mucho en mi pc y me disculpo por la espera, en fin...
Tengo Windows en 64 bits y te doy los dos números de identificación del controlador
- USB\VID_2001&PID_3319&REV_0200
Hola,
¿Has clicado en los enlaces que te he enviado?
En caso de que tu respuesta sea no, aquí está de nuevo:
Y para ser más completo, aquí tienes otro
https://oemdrivers.com/devid/usb-vid_2001-pid_3319
Pero antes de hacer cualquier cosa, ¿puedes darnos el nombre de tu caja de Internet (proporcionada por tu ISP (proveedor de servicios de Internet))?
Porque al mirar un poco y hacer investigaciones, me encontré con este tema
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25519688-problemes-connections-cle-wi-fi-dwa-131
Esto también puede ser útil para ti.
De lo contrario, probablemente necesitarás quitar físicamente tu adaptador y poner otro dispositivo USB en el mismo puerto solo para ver si no tienes un problema con el puerto USB.
También puedes revisar en la BIOS y ver si los puertos USB están habilitados y no deshabilitados, comprobar en la placa base en caso de un PC de escritorio, si hay un jumper o conector que esté mal conectado o verificar los circuitos del puerto USB en la placa madre según los modelos.
Te dejo a continuación el enlace del documento de tu adaptador/conector
https://ftp.dlink.de/dwa/dwa-131/documentation/DWA-131_ds_reve_Datasheet_en.pdf
@scafetteNo olviden entonces marcar esta publicación como resuelta.
ModeradorDescarga e instala --> 7Zip 64 bits
Descarga este controlador --> D-Link Wireless
Haz clic derecho en el controlador --> dwa-131_fw_reve1_5-12_eu_multi_20200916.zip
Selecciona --> 7Zip
Elige --> extraer a "dwa-131_fw_reve1_5-12_eu_multi_20200916\"
Ve a la carpeta del controlador descomprimido --> dwa-131_fw_reve1_5-12_eu_multi_20200916
Haz clic derecho en el archivo --> 20200812_DWA-131E_V5.12b02.zip
Selecciona --> 7Zip
Elige --> extraer a "20200812_DWA-131E_V5.12b02\"
Ve al administrador de dispositivos
Haz clic derecho en el dispositivo
Actualizar controlador
Buscar en mi PC para controladores
Elegir de una lista de controladores...
Disco proporcionado
Examinar
Carpeta --> 20200812_DWA-131E_V5.12b02
Carpeta --> Drivers
Carpeta --> Win10X64
Selecciona el archivo --> netrtwlanu.inf y Aceptar.
Reinicia.
El ser humano está en su mejor momento cuando las cosas están en su peor momento. -
Hola,
¡Problema resuelto, muchas gracias! -
ModeradorDe nada.
Buenas noches.
El ser humano está en su mejor momento cuando las cosas están en su peor estado.
