LED (RGB) Placa base: Permanecen encendidas
PowerCO49 Mensajes publicados 122 Estado Miembro -
Hola,
Les escribo porque estoy teniendo un pequeño "problema" (que creo que en realidad no lo es), les explico:
En mi PC hay unos pequeños LEDs (un pequeño RGB simpático que cambia de color) en la placa base que permanecen encendidos constantemente.
La referencia de la placa base es: ASUS TUF GAMING B560 PLUS WIFI
He intentado seguir las instrucciones de este foro: https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1042220/ pero sin éxito. Siempre los LEDs de la placa base que permanecen encendidos cuando el ordenador está apagado.
¿Podrían ayudarme?
Agradeciéndoles de antemano,
Atentamente,
2 respuestas
  1. madmyke Mensajes publicados 52304 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   12 488
    Hola
    Yo no tengo nada de anormal. Un PC apagado sigue en tensión mínima, es lo que permite el WOL, entre otras cosas.
    Un PC solo está eléctricamente apagado si desconectas el enchufe o si usas el interruptor en la caja de la fuente de alimentación (si es que hay uno).
    Saludos
  2. PowerCO49 Mensajes publicados 122 Estado Miembro 4
    Hola,
    Entonces sí, estoy de acuerdo con ustedes en que un PC permanece encendido un mínimo, no hay debate al respecto.
    Sin embargo, cuando el dispositivo está apagado tengo RGB en la placa base que sigue en modo "arcoíris", lo cual es molesto cuando la habitación está en la oscuridad...
    Solo quiero eso, PC apagado, LEDs RGB apagados.
    Perdón si me había expresado mal anteriormente.
      Entendía bien, pero si el fabricante no ha previsto nada, simplemente no es posible.
      Alimentación = encendido de los LEDs.
      Así que basta con apagar el PC eléctricamente. Si no es fácilmente accesible, puedes añadir un enchufe con control remoto. Se pueden encontrar por todas partes. Vamos a cambiar la caja del PC por una caja cerrada.
      1. PowerCO49 Mensajes publicados 122 Estado Miembro 4 > madmyke Mensajes publicados 52304 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
        Muchas gracias por estas aclaraciones :)
