Gmail por defecto manteniendo Edge
Resuelto
jacky68_3942
Mensajes publicados
51
Estado
Miembro
jacky68_3942 Mensajes publicados 51 Estado Miembro -
Hola,
Tengo W10 + Edge y me gustaría poder establecer Gmail como predeterminado. (no se propone en "abrir con" ni en aplicaciones predeterminadas).
No quiero usar Google Chrome para esto y quiero seguir usando Edge, ¿es posible?
Gracias y que tengas un buen día.
9 respuestas
Hola
Solo hay que abrir con Edge el sitio gmail.com y proporcionar su ID y contraseña.
¡Hasta luego!
Si la respuesta te ha ayudado: un pequeño agradecimiento es agradable. Si está resuelto: el botón verde en la parte superior, es mejor ;-)
Que el que nunca ha abierto un manual de usuario me lance el primer ratón. -
Hola,
En Edge, abre Gmail.
En la parte derecha de la barra de direcciones, deberías tener un pequeño ícono, debes hacer clic en él:
Si el ícono no aparece, ve a través de Edge a la dirección edge://settings/content/handlers y verifica si "mail.google.com" está bloqueado. Si es así, elimínalo haciendo clic en el ícono de la papelera.
(fuente)
Último paso, abre la configuración de Windows y define Edge como "Correo electrónico".
Hola
Y si quieres que Gmail se abra automáticamente al iniciar Edge, también puedes modificar la configuración de Edge en "Inicio/Inicio/Nueva pestaña", luego en "Al iniciar Microsoft Edge", añadir la página de gmail en "Abrir estas páginas"...
También añade Gmail a tus Favoritos, etc...
¡Hasta luego!
Si la respuesta te ha ayudado: un pequeño agradecimiento es amable. Si está resuelto: el botón verde en la parte superior, es mejor ;-)
Que el que nunca ha abierto un manual de usuario me tire el primer ratón.-
Basta con poner gmail.com por defecto ==>
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5663.htm
¡Hasta luego! . . .
Hola,
Tengo un poco de dificultad para seguirle.
Cuando usted guarda un correo (lo cual no es inmediato con gmail), obtiene un archivo .eml.
Vea aquí cómo guardar un correo con gmail: https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5427.htm
Este archivo .eml solo puede ser abierto con un software (gestor de correo) instalado en su computadora y no con un webmail como gmail.com.
Por lo tanto, hay algo que no cuadra cuando compara el software Correo y el webmail gmail.com.
Cuando escribe:Tengo W10 + Edge y quisiera poder poner Gmail como predeterminado. (no propuesto bajo "abrir con" ni aplicaciones predeterminadas.
, ¡es completamente normal!
Correo es el gestor instalado por Windows. Por lo tanto, es normal que sea llamado para abrir el archivo eml.
Esto es independiente del navegador que use (Chrome o Edge).
Los otros programas capaces de abrir un correo guardado en forma de archivo .eml son Thunderbird y Outlook (de pago, incluido con Microsoft Office).
Lo que se concibe bien se expresa claramente,
Y las palabras para decirlo llegan fácilmente.
(Boileau) -
Gracias a los dos y como suele pasar, me expreso mal...
He puesto gmail en mi barra de favoritos, pero cuando guardo un correo electrónico y deseo volver a abrirlo, se impone "correo" y no gmail (que no aparece en la elección por defecto en aplicaciones predeterminadas o me estoy... mal como siempre). -
Tengo que ausentarme esta tarde, pero intentaré sus consejos esta noche.
Gracias por ahora. -
Gracias por su paciencia :
Pierr10 Gmail/Otros/ me propone mostrar el original + descargar o descargar el mensaje, pero en ambos casos, después de guardar, aparece una ventana que dice: este tipo de archivos puede dañar su dispositivo, así que (?)
Pyraah, pude hacer la manipulación y pongo mail.google.com en la basura, y cuando quiero hacer la prueba, vuelve a aparecer. (¿me perdí algo, pero qué?)
gracias -
Gracias a los dos, no es necesario que pierdan su tiempo con mis problemas de c.., para simplificar he instalado EMClient gratuito (solo tengo 2 cuentas) y lo uso por defecto.
Buen día a todos. -
Hola.
<<< ¿es posible? >>>
Por supuesto, sin ningún problema. Incluso puede crear un acceso directo en el escritorio, lo que le permitirá abrir Gmail automáticamente.
Hasta luego . . .
"La paciencia lleva al bien, la precipitación a nada"
