Problemas de sonido en una presentación.
Resuelto
Hola,
Acabo de realizar una presentación de diapositivas con fotos.
He añadido una música de acompañamiento.
Esta presentación funciona perfectamente.
Cuando se la envío por correo a un amigo, él me dice que mi presentación no tiene sonido de acompañamiento.
¿Puedes decirme por qué?
Gracias por tu ayuda.
Configuración: Windows / Firefox 83.0
15 respuestas
Su presentación funciona perfectamente
Así que tienes la prueba de que funciona. ¿Por qué debería funcionar para ti y no para otros?
Pídele a otra persona que descargue el archivo que te he puesto a disposición, verás que podrá abrirlo, al igual que tú, siempre que esa persona use OpenOffice o LibreOffice.
Te he explicado que para que tu interlocutor pueda leer con sonido, debes hacer lo mismo que yo:
Crear una carpeta que contenga: el archivo .odp + las imágenes + el sonido y, eventualmente, según el modo de transferencia (correo o carga en un sitio de descarga), comprimirlo.
Si es en una memoria USB, no es necesario comprimir la carpeta.
Por correo tendrás problemas debido al tamaño. -
Cuando abro su presentación, se abre con LibreOffice Impress
Para lanzarlo debo hacer clic en la barra de menús en Presentación -> Iniciar desde la primera diapositiva
Pero esto no me prueba que, si envío esta presentación a un destinatario, él podrá abrirla con la música de acompañamiento. -
¡Gracias Trotte-memu (¡Qué bonito apodo!)
Voy a probar eso y te mantendré informado. -
Hola Trotte-Menu...
He intentado hacer todo lo que recomendaba Dude en la dirección: https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?p=123145#p123145
pero todo eso es muy complicado!!!
¿No habría una solución más simple para escuchar un diaporama recibido por correo que, al salir del remitente, funcionaba perfectamente? -
Hola,
¿Pequeñas preguntas?
¿El destinatario lee la presentación directamente en su correo o la ha guardado en su disco duro antes de abrirla?
¿Con qué software abre la presentación? -
Hola,
¿el diaporama está directamente en su correo electrónico o lo ha guardado en su disco duro antes de abrirlo?
Esta pregunta es importante porque siempre es preferible guardar un documento en el disco duro antes de abrirlo.
Lo mismo, aunque a algunos les desagrade, aplica para un archivo recibido en una memoria USB.
Pero en este caso concreto, puedes abordar el problema desde cualquier ángulo, la música del diaporama solo será audible si el archivo de sonido está directamente vinculado al archivo .odp, ya que Impress no incluye el sonido. -
Sí. Creo que sería bueno verificar el peso de la presentación antes del envío y compararlo con el recibido.
Hola Trotte-menu, Hola Kori...
Gracias por su ayuda
@ Kori - El destinatario soy yo
Como ustedes aconsejan, he guardado la presentación en mi escritorio
Cuando la abro, no hay sonido aunque el remitente me dice que en su caso funciona.
Abro la presentación con LibreOffice Impress
- La suite Microsoft Office no está instalada en mi computadora
@ Trotte-Menu - No entiendo "la música de la presentación solo se escuchará si el archivo de sonido está directamente vinculado al archivo .odp ya que Impress no incluye el sonido."
¿Cómo hacer para vincular estos 2 elementos?
Gracias...-
Hola,
Esto no nos dice si el peso del archivo es el mismo al inicio y al final...
¿Y con qué software fue creado?
De lo contrario, intenta con esto:
https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/18277-powerpoint-viewer/
Hola,
@Roby12850
Les he enviado mensajes privados. Por favor, léalos. -
¿Dónde se encuentran los mensajes privados?
¿Cómo puedo acceder a ellos? -
En la Bandeja de entrada solo encuentro su último mensaje:
"Para que pueda visualizar más fácilmente el procedimiento, le pongo a disposición una carpeta de prueba que he comprimido para poder subirla al sitio de cjoint. Su nombre: test_diaporama.zip, pesa 10,4 Mo y estará disponible durante 21 días a menos que la descargue antes.
En este caso, avísame.
Enlace para descargar: https://cjoint.com/c/JLbq2tlOPXF"
He descargado, descomprimido y abierto esta carpeta, pero no me ha aportado la solución. -
¿En qué no le ha proporcionado la solución?
Sin embargo, si abre el archivo .odp desde la carpeta en la que se encuentra, la presentación se abre en modo trabajo.
Inícielo haciendo clic en el ícono, se abre con sonido.
Si, por casualidad, la página sigue en gris, haga clic en ella.
NB: Los mensajes privados tienen una función Responder que debería utilizar. -
Hola Trotte-Memu...
Después de varias pruebas, puedo afirmar ahora que funciona.
La única obligación es guardar la presentación en .PPS
No es necesario crear un archivo comprimido como usted lo recomienda.
Le agradezco calurosamente por su ayuda, que me ha sido muy valiosa.
Marcamos como resuelto.
