Problema de conexión con la clave wifi.
Nowway -
 Orcen -
Hola a todos, primero gracias por tomarse el tiempo de leer mi publicación.
He ensamblado una computadora en una torre y, por lo tanto, tuve que comprar un adaptador wifi para poder navegar por internet. Es un Archer T3U AC1300 de tp-link que se conecta por USB 3.0. Mi problema es que la conexión a internet se corta constantemente. La computadora se desconecta, sin notificación ni nada, y debo desconectarme de la red y volver a conectarme manualmente.
El adaptador está conectado a un puerto 3.0; cuando le pido a la computadora que busque actualizaciones de controladores, dice que tengo los últimos controladores del adaptador y cuando voy al sitio web de la marca para descargarlos manualmente, el sitio no encuentra el modelo de mi adaptador, por lo que no puedo hacerlo yo mismo.
Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias.
Atentamente,
Noé
4 respuestas
  1. billmaxime Mensajes publicados 50542 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   6 156
    hola
    Me he montado un ordenador en una torre
    hay posibilidad de conectarse por Ethernet (por cable)
    así que tuve que comprar un adaptador wifi para poder navegar por internet. Es un Archer T3U AC1300 de tp-link que se conecta por USB 3.0
    ¿tu pc está lejos de la caja?
    ¿hay interferencias (paredes/aparatos electrodomésticos, etc.) entre la caja y el pc?
    el nivel de radiación es más alto en el paro que en Chernobyl
    1. Nowway
      Efectivamente, hay esta posibilidad, pero no tengo ganas de gastar dinero de inmediato haciendo un agujero, etc. El único obstáculo es el suelo; mi torre está justo encima de la caja y apoyada en el suelo.
  2. billmaxime Mensajes publicados 50542 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   6 156
    re
    Efectivamente, existe esa posibilidad, pero no tengo ganas de gastar dinero de inmediato haciendo un agujero, etc.
    No sé si realmente tendrás opción...
    Es suficiente para perturbar la conexión entre el adaptador Wifi y tu pc (la distancia, por ejemplo)
    ¿No tienes ninguna alerta en el administrador de dispositivos (? o /!\) amarilla?
    El nivel de radiación es más alto en el paro que en Chernobyl.
    1. Nowway
      No, todo parece correcto y además, mi portátil capta el wifi sin problemas y con "todas las barras" estando en el mismo lugar.
  3. billmaxime Mensajes publicados 50542 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   6 156
    re
    1 portátil con su tarjeta Wifi, y 1 de escritorio con 1 adaptador Wifi en USB, pueden no captar la misma "intensidad" de señal
    ¿tu portátil nunca pierde la conexión?
    la tasa de radiación es más elevada en el paro que en Chernobyl
    1. Nowway
      No, nunca lo pierde y es más rápido.
  4. Orcen
    Yo,
    Para comenzar, felices fiestas a todos, y me gustaría saber si tu problema está resuelto.
    Luego, yo también adquirí el T3U, que, por cierto, funcionaba extremadamente bien al principio de su instalación. 238Mb/s de descarga. Estoy muy contento, cambio mi caja de lugar tirando un cable de 30m de fibra óptica. Pensaba que con el 5G iba a subir aún más.
    Luego reconecto todo, 850Mb/s por ethernet, hasta aquí todo bien. Configuro mi caja con las restricciones habituales. Y ahí, nada... Todos mis otros dispositivos reconocen bien las nuevas asignaciones, aunque a veces es difícil, pero no hay problemas que no pueda resolver.
    El adaptador se conecta y se desconecta solo de la 5G, independientemente del canal (36, 40...)
    Solo funciona la 2.4GHz, con una latencia más que respetable pero una velocidad de ADSL. En serio, parece que la livebox es óptima en automático, pero es más que mala si modificamos los canales...
    Eso es todo; restablezco la livebox a estado de fábrica (la única solución conocida hasta ahora) y ahí mismo problema, el adaptador se desconecta y se reconecta solo, incluso de la 2.4...
    Resolución de problemas de red de Windows y milagro, vuelve a funcionar... No entiendo nada y estoy cansado de buscar, la velocidad es menos buena que la anunciada al principio de la aventura: 60 en descarga.
    Al menos vuelve a funcionar... Si eso te puede ayudar.
