Vga_led + Boot_device_led allumée et rien a l’écran svp aidez moi
Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjours c’est l’a première fois que je demande de l’aide sa fait 2jours j’en suis bloquée
Jvous explique :
Je démonte mon pc car je devait le nettoyer jle remonte petit à petit et dès que j’en je l’allume
Rien sur l’écran
J’enlève le cache pour voir et y’a le
Dra qui s’allume puis le pc s’éteint ensuite jle rallumé et y’a le VGA_Led qui et allumée et le Boot_device_led qui et aussi allumée
Voici ma config:
Asus p8p67 evo
2x8 gb de ram ddr3
Geforce gtx 970
I7 2600k
Svp aidez moi je bloque trop
  1. jumulka Messages postés 12090 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 619
    essaye un clear cmos avec pile ou jumper :
    https://www.supinfo.com/articles/single/1121-clear-cmos-3-manieres-effectuer
    1. Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre
      Merci de ton commentaire
      j’ai déjà’ enlever la pile pendant toute une’ nuit et sa a rien résolut
      J’ai un bouton reset mais sa refait la même chose
  2. epango Messages postés 36739 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   Ambassadeur 4 271
    Vérifie la façon dont tu as remonté ton pc.
    VGA_Led allumé indique qu'il y a un problème de CG. Vérifie si elle est bien enfoncée dans le port . Les GTX 970 sont alimentées avec un PCI-E 8 pins ou 2 PCI-E 6 pins. Vérifie que le ou les câbles d'alimentation est ou sont bien branchés sur la ou les prises de la CG.
    Boot_device_led indique qu'il y a un problème de disque dur. Vérifie les branchements de ton DD.
      J’en lai enlever des millier de fois et remis des milliers de fois toujours sa s’allume je comprend plus rien
      Tu crois que c a cause de la carte mère’ le problème ?
      1. Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre > Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre
        Pourtant la carte graphique tourne on voit’ les ventilateur tournée
      2. Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre > Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre
        J’ai oublier de précisées quand je mettee ma carte’ graphique sans’ mettre le pcie sa m’en disait que faux branchais m’en courant l’a télé mais la sa me dit rien
      3. epango Messages postés 36739 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 271 > Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre
        Je n'ai pas du tout compris ce que tu as voulu dire dans ton dernier post.
      4. Timon_stgille Messages postés 6 Statut Membre > epango Messages postés 36739 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        C juste une parenthèse
