¿Cómo convertir un texto de SoftMaker a PDF para enviarlo por correo?
Resuelto
lixette Mensajes publicados 67 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
 eugene -
Hola a todos, No teniendo acceso a Word, mi marido me instaló el procesador de textos de la suite SolfMaker (TextMaker); estoy muy satisfecha, excepto por el hecho de que un contacto por correo no puede abrir los archivos adjuntos guardados; me pide que los convierta a PDF, pero en el menú desplegable "guardar como" no aparece la opción PDF. ¿Cómo debo proceder?
6 respuestas
  1. bazfile Mensajes publicados 58551 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   20 291
    Hola,
    Utiliza mejor libreoffice que puedes descargar e instalar.
    Abre tu archivo con libreoffice y luego haz clic en Archivo, luego en Exportar como..., y después en Exportar directamente en formato PDF
    bazfile
    Moderador/Contribuidor de seguridad.
    hacer clic aquí
    1. lixette Mensajes publicados 67 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   3
      Gracias Bazfile por tu respuesta tan rápida, solo que, como regresé un poco más tarde al foro, leí las 2 respuestas y como me parecía sencillo usar directamente TextMaker, lo hice y con la respuesta de eugene logré transformar mi texto en PDF
      Gracias de nuevo
      Lixette
  2. eugene
    Hola,
    En TextMaker tienen un ícono de PDF en los menús, funciona muy bien y de manera muy simple, solo hay que hacer clic en él.
    https://cjoint.com/c/IKsiwjzjksK
    Cordialmente.
      Gran GRACIAS eugene, de hecho estuve en "archivo" en mi documento TextMaker y pude exportarlo a PDF. Ahora espero que mi corresponsal pueda leerlo, porque en lo que a mí respecta, curiosamente, cuando quise volver a leer este correo enviado, no pude abrir el archivo adjunto en PDF.
      Gracias de todos modos
      Lixette
      1. glg29 Mensajes publicados 29751 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   4 585 > lixette Mensajes publicados 67 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        Hola,
        Si consideras que has obtenido respuesta(s) sobre el tema que publicaste, por favor, márcalo como resuelto.
        Atentamente.
        Resuelto es AQUÍ.
  3. eugene
    @Lixette,
    Raro, funciona perfectamente en mi computadora.
    Intenta hacer lo siguiente: teniendo en pantalla el texto TextMaker que acabas de redactar, y habiéndolo guardado, no necesitas ir a "Archivo", haces clic directamente en el ícono PDF del menú, como indiqué en mi publicación, la transformación se realiza ante tus ojos en cuestión de segundos, el documento PDF se guarda solo con el mismo nombre que el texto de TextMaker, pero con la extensión .pdf y puedes enviarlo como archivo adjunto en un correo electrónico.
    No se puede hacer más simple...
      Eugène, perdón por no haber respondido de inmediato, pero estaba esperando saber si mi contacto había podido abrir el archivo adjunto enviado en PDF - acabo de recibir confirmación: ¡tampoco pudo hacerlo!
      El programa que mi esposo me instaló en lugar de Word se llama SolfMaker Free Office 2018 (gratuito) y si quiero proceder como me indican en mi documento TextMaker, solo puedo guardar en 6 tipos de documentos de texto, a saber: formato RTF/OOXML/ODT/MS-DOS/documento de texto/y documento de texto Unicode, pero PDF no figura entre estas opciones de archivo.
      Bueno, voy a solucionarlo utilizando el programa LibreOffice - pero debo confesar que es un poco molesto.
      Sin embargo, una pregunta: ¿podría decirme, a pesar de todo, cuál es, en su opinión, el mejor archivo para guardar mis documentos? Gracias.
  4. eugene
    Hola,
    Gracias por tu respuesta. No entiendo bien tu problema, yo utilizo SoftMaker, la última versión gratuita 2018, actualizada regularmente, y cuando redacto un texto lo guardo en formato .tmdx que se propone por defecto.
    Si quiero convertirlo a PDF, solo necesito tener el texto en pantalla, hacer clic en el icono de PDF y obtengo en unos momentos un documento PDF, no es necesario ir al menú Archivo/Guardar como..., se guarda automáticamente en ese formato.
    He enviado un gran número a correspondentes, nunca he tenido dificultades. Este es el único sistema que he utilizado hasta ahora, estoy muy satisfecho. No utilizo LibreOffice.
    En mi opinión, si envías textos (fuera de PDF), lo más simple es preguntar a tus correspondentes qué tipo de archivos, siendo los más comunes .doc, .docx y .rtf, desean recibir, según sus programas habituales.
    ¿Tu SoftMaker funciona correctamente? Quizás una reinstalación...
    Lo siento por no poder ser de más ayuda.
    Atentamente.
      Pero, Eugenio, me ha sido de gran ayuda, ¡porque acabo de lograrlo siguiendo al pie de la letra tus explicaciones! ¡Gracias de nuevo, ni siquiera había visto el ícono PDF que me tapaba la vista! (¡qué vergüenza por mi parte!) - ¡y funciona! ¡GRACIAS!
      Sin embargo, ¿debo abrir otro post en este foro para solucionar otro problema? No logro numerar mis páginas cuando creo un documento en TextMaker, mientras que con Word era tan fácil...
      Así es como procedo: Abro "archivo", luego "configuración de página", y en la ventana que se abre, tengo que hacer clic en "capítulo" para ver el cuadro "números de página", ¡pero después, ya no hay manera! ¡No lo logro, sin importar cuántas manipulaciones haga! Realmente necesitaría un paso a paso.
      Una vez más, GRACIAS, Eugenio, por lo que puedas hacer para facilitarme la vida. ¡Siento mucha vergüenza por mis conocimientos informáticos casi inexistentes! (¿qué quieres que te diga, nací demasiado pronto en un mundo que avanza demasiado rápido! ¡jajaja!)
      Una vez más, GRACIAS, he marcado mi tema como resuelto.
      ¡Buen después de mediodía!
      Lixette
  5. eugene
    Hola,
    Acabo de revisar el sistema de numeración de páginas de Text Maker, que no es evidente.
    Sería necesario (aunque hay que comprobarlo) ir a Insertar/Pie de página desde la primera página, lo que crea un pie de página.
    Luego hacemos clic en el pie de página resultante y vamos a Insertar/Número de página/Número de página, obteniendo un número 1 así como los números siguientes en las otras páginas, situados a la izquierda.
    Después podemos hacer clic en el n°1 y posicionarlo en el lugar deseado utilizando los iconos de izquierda, centrado, derecha. Y las otras páginas seguirán el movimiento...
    Hay diversas opciones que podrán probar eventualmente.
    Atentamente.
      Eres realmente genial, Eugène. Acabo de leer tu respuesta y en menos de 5 minutos, pude numerar mis páginas. Gracias por tu amabilidad (y tu benevolencia).
      Que tengas una muy buena noche.
      Lixette
  6. eugene
    Hola,
    Contento de haber podido ayudarte un poco.
    Cordialmente.
