Placa base MSI no enciende, led azul parpadea.
Augustinvoima -
vieu bison boiteu Mensajes publicados 44334 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   -
Hola,
Monté una computadora hace dos años y medio, funcionaba muy bien hasta ahora.
Se apagó mientras la usaba, y desde entonces me es imposible reiniciarla.
No pasa nada, ni el ventilador ni los LEDs de depuración (LEDs rojos al lado de la RAM para cpu / dram / VGA).
He intentado desconectar todo (tarjeta gráfica y todos los cables aparte de la alimentación de la placa madre y el cpu).
También intenté un reset cmos
Y no hay cambios.
Sin embargo, cuando mantengo presionado el botón de encendido, después de unos segundos, un LED azul comienza a parpadear. No puedo averiguar a qué corresponde este LED en mi placa madre (msi z170-a pro). https://youtu.be/OUdACMzI3Jg
Parpadea alternando dos secuencias:
- 1 Medio, 8 cortos, 3 largos
- 1 Medio, 8 cortos, 4 largos
Cada secuencia está separada por unos diez segundos...
¿Alguien tiene idea de qué es y dónde podría encontrar más información?
No quiero aceptar que la placa madre está muerta...
Gracias de antemano
Configuración: Android / Chrome 73.0.3683.90
3 respuestas
  1. vieu bison boiteu Mensajes publicados 44334 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   Ambassadeur 3 591
    MSI Z170-A Pro = según las imágenes, los condensadores no están debajo de una caja
    veo al menos una veintena
    2
  2. vieu bison boiteu Mensajes publicados 44334 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   Ambassadeur 3 591
    Hola
    ¿Puedes hacer una prueba con otra alimentación???
    ¡Hasta luego!
    sin enlace en página web en inglés, ya vuelo suficiente solo
    1. Augustinvoima
      Hola, gracias por tu respuesta.
      Entonces, para que te hagas una idea: al principio pensé que el problema venía de la fuente de alimentación. La desmonté para probarla por separado, pero la hice explotar (literalmente), debí hacer una mala manipulación.
      Así que compré una nueva. Tampoco funciona con la nueva...
    2. Synopsis
      Hola,
      Puedes intentar quitar y volver a poner los módulos de RAM (aunque, honestamente, hay muy pocas posibilidades de que eso sea el problema, ya que se trata de un apagado brusco).
      En tu placa base, ¿ves algunos condensadores que parezcan estar dañados?
  3. vieu bison boiteu Mensajes publicados 44334 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   Ambassadeur 3 591
    conectores estrellados; sobre todo alrededor del procesador
    tienen el culo abombado
    1. Augustinvoima
      Hola, no los encuentro, todos los condensadores están en una carcasa metálica, no sé si es posible ver cuándo están muertos.
