Alimentación de PC de entrada 220-230V en red de 110V
Augure
marcmarais Mensajes publicados 24260 Estado Moderador -
Hola,
Traje mi computadora de escritorio a Canadá conmigo. Tengo una placa base Asus P7P55D. Desde que la conecté a la red de 110V, la luz DRAM está encendida (posible indicador de un problema de alimentación, entre otros) y la PC se apaga en el momento del arranque de Windows.
Cabe mencionar que cuando inicio en modo seguro (que creo que consume mucho menos potencia) no tengo ningún problema. Todos mis componentes están en buen estado y funcionando normalmente.
Mi fuente de alimentación es una Corsair de 600W con entrada de 220-230V. Pensé que al suministrarle solo 110V, la potencia proporcionada por la fuente debe ser menor. Al iniciar normalmente Windows, hay un pico de consumo (que no se presenta al iniciar en modo seguro), lo que podría explicar por qué la PC se apaga en ese momento preciso.
¿Es correcto mi razonamiento?
Configuración: Windows / Chrome 55.0.2883.87
Enlaces relacionados:
- cómo alimentar una pc clásica con batería de auto
- LUZ DE ALIMENTACIÓN DEL PC ENCENDIDA EN NARANJA
- ¿Se pueden usar dos fuentes de alimentación para un PC?
- ¿Un dispositivo de 230V funciona con 220V?
- PC se éteint en dès que je branche l'alimentation
- Chispa salida de mi fuente de alimentación, mi PC ya no arranca.
4 respuestas
Hola,
No, no totalmente. Sin embargo, en la parte trasera de tu alimentación probablemente tengas un interruptor que te permita cambiar de 220V a 110V y así usarla en las mismas condiciones que en 220V, sin diferencia, salvo por la potencia de entrada, claro.
~ Saber escuchar es poseer, además de lo suyo, el cerebro de los demás... decía Leonardo da Vinci. -
no.
La alimentación espera recibir 220V pero solo recibe 110V, por lo que no opera de la misma manera y, por lo tanto, no produce la electricidad esperada. Por lo tanto, como ya he mencionado: verifica que tienes un pequeño botón que permite cambiar el modo de la alimentación. Si no es el caso, será necesario cambiarla, ya que no podrá funcionar con 110V, y aún más si se trata de 110V continuos... :o)
Hola,
¿es únicamente 220/230V?
Si es así, debería tener un interruptor en la parte posterior para cambiar de 220 a 110V como te indica Judge_DT
Estoy sorprendido porque las fuentes de alimentación Corsair desde hace varios años tienen todas un corrector del factor de potencia (PFC) activo
sin embargo, una de las características de este circuito es que acepta un amplio rango de tensión de red, generalmente al menos de 110 a 220V, en ese caso el interruptor 110/220V ya no es necesario
Puedes ver por ejemplo en la foto de la etiqueta de esta Corsair:
100-240V
Hay que decir que, aunque es una alimentación muy buena, es bastante antigua (rp-600-pcap).
No hay ningún interruptor de tensiones en ella. En la entrada de CA está indicado: 220V-230V/6.3A 50/60Hz.
No sé si tiene importancia, pero en la parte trasera de la alimentación está inscrito un gran "only 230V".-
ah, de acuerdo, sin duda es antigua, únicamente 230V, no puede funcionar correctamente con los 120V de Canadá...
podrías invertir en un convertidor de tensión 110/220V,
pero creo que por el mismo precio es más sensato comprar una fuente de alimentación moderna de 100-240V, que tendrá un mejor rendimiento y podrá funcionar tanto en Canadá/EE.UU. como en Europa
Por ejemplo, si 500W son suficientes para tu configuración:
https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/evga-evga-500-w1-atx12-eps12v-80-500w-power-supply-100-w1-0500-kr/10426316?path=ed51630849d226014780e5063c5922f8en02&fromBrandStore=evga
