Vegas pro 12 - probleme export audio
Bonjour, après avoir fait mon montage video et audio, je suis pret a le finaliser et exporter (rendre en tant que) :
- a la lecture sur le banc de montage, aucun soucis
- lecture de l'audio indépendement de Vegas, aucun soucis
- Je précise que je n'au aucun soucis avec la video
Apres l'exportation, en mpg2 (pour mes besoins spécifiques, j'ai besoin de ce format), je constate des "dérater" sur la piste audio. Je précise que ces légers bugs se constatent quand j'ouvre mon fichier finaliser sur mon ordi (avec plusieurs logiciels VLC par exemple...), c'est toujours meme probleme.
je fais généralement mes montages avec des audios wav, j'ai tenté avec format mp3, problemes identiques. J'ai parametrer l'export audio de manière à ce qu'il soit compatible avec mon lecteur (192kbits/s - 44100hz...)
j'ai refais plusieurs export sans changer et en changeant les parametres, et je constate que ces bugs ne sont plus aux memes endroits.
Est ce que ce probleme pourrait venir de mon ordinateur qui n'est pas assez puissant ? Ou est ce un probleme de parametrage ? Dans les parametres audio de vegas pro 12 à l'export, il y a bon nombre de réglages spécifiques : audio entrelacés, stéreo2...et j'en oublie.
Je n'ai pas sous ma main les caractéristiques de l'ordi mais je pourrais me le procurer si toutefois quelqu'un me répond et qu'il m'indique que cela pourrait veni de la config ordi.
merci de votre contribution
    Salut SpectacleO ,
    Je pense que ton problème vient de l’échantillonnage audio.
    - "(192kbits/s - 44100hz...)" c'est pas normal moi je parlerai de 48 000Hz (48 Khz) mais je ne connais pas Sony.
    Le bonheur est la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir.
      Bonjour je répondrai partiellement pour du mpeg2 le son : mp2 16bits stéréo48000hz (ou 48khz)
