Comment se connecter avec cable ethernet et pas wifi
18 réponses
Le problème porte sur une connexion Ethernet non reconnue sur un PC, avec des messages d'erreur lors de la tentative de connexion. Une solution proposée consiste à accéder au Diagnostiquer cette connexion via le Panneau de configuration, Réseau et Internet, Centre Réseau et Partage, puis Modifier les paramètres de la carte et Connexion au réseau local. D'autres messages restent peu clairs ou contiennent des références incorrectes, comme des indications sur un numéro d'identification et des incompréhensions, avec des réponses qui ne résolvent pas le blocage. Le contexte précise Windows 7 et une référence géographique belge (Proximus), ce qui suggère de vérifier les pilotes de la carte réseau et la compatibilité du câble, sans solution générale fournie dans le fil.
