Problème de Long rendu avec SONY VEGAS PRO 12
Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour tout le monde, je demande de l'aide à tous les experts en montage vidéo et adeptes de Sony Vegas du forum. J'ai un problème et cela fait 2 mois que j'essaies de le résoudre...
J'ai réalisé le montage d'un film de 1 heure et 20 minutes avec le logiciel Sony Vegas Pro 12. Mais lors de la création du rendu (fichier final), la vidéo se "bloque" en quelques sortes. Le fichier du rendu final se bloque à 4 Go de taille, ce qui correspond environ aux 20 premières minutes du film... Pour information, le fichier.veg du film est la succession d'une dizaine de morceaux, des petits fichiers.veg.
Je souhaiterais savoir pourquoi cet échec de rendu se répète sans arrêt. Faut-il changer un paramètre ?
Merci pour votre réponse imminente !
14 réponses
  1. glandu Messages postés 25513 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    bonjour bienvenu au club comme membre il est possible que cela vienne de la configuration de votre pc il faut un ordi musclé pour gérer les fichiers HD aux nouveaux codecs indigestes
    pensez à toujours donner votre config pour des questions de montages vidéos cordialement
    " les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
    pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas
  2. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    Bonjour.
    Déjà merci pour votre réponse.
    Ensuite si vous parlez de ma configuration système la voici :
    Fabricant : HP
    Modèle : HP Pavilion dm4 Notebook PC
    Evaluation : 5,6 (indice de performance Windows)
    Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
    Mémoire Installée (RAM) : 6,00 Go
    Type du système : Système d'exploitation 64 bits
    Cela vous éclaire-t-il ?
  3. glandu Messages postés 25513 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    Bonjour votre config est minimale et comme j'ai compris vous avez un portable vous ne parlez pas du disque dur c'est surement un 5400t un gros DD 7200t est préférable c'est important et avoir si c'est possible une partition suffisante dédiée à la vidéo pour le montage
  4. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    Très bien. Effectivement en regardant la fiche technique sur le site de HP, c'est un disque dur 5400t... Pensez-vous que celui-ci est paramétrable afin de répartir une partition suffisante pour la vidéo comme vous dites ? Ou faut-il obligatoirement un DD plus consistant ?
  6. glandu Messages postés 25513 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    vous ne me donnez pas la capacité en GO car 5400tours c'est la vitesse
  7. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    Ah pardon, il fait 453 Go de mémoire.
  8. Yves
    Ton disque dois être formatté en FAT32 : grosseur maximum des fichiers : 4GO.
    Faudrait que tu utilises un disque formatté en NTFS : grousseur maximum des fichiers : 16TB (Windows 7 / 2008) et 256TB (Windows 8 / 2012)
  9. Dotty33
    Bonjour Yves, merci pour votre réponse. Je pense que vous avez raison et je vais cliquer sur "résolu" car c'est la seule solution au problème ! (Ou alors il faut paramétrer un bon format vidéo...)
  10. glandu Messages postés 25513 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    bonjour pour savoir si c'est un disque formaté en fat 32 ou ntfs allez sur ordinateur cliquer sur le disque et bouton droit' propriétés'
  11. Yves
    Bonne fin de montage de ton film de 1hr 20 minutes !
  12. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    C'est un NTFS je viens de vérifier ! Alors ça ne me permet pas de créer de gros fichiers ? J'ai trouvé sur le forum CCM qu'il faudrait créer un fichier en extension .mpg ce que j'ai essayé mais là aussi il s'est bloqué !
  13. glandu Messages postés 25513 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    bonjour ntfs c'est correct pour des fichiers de plus de 4go donc avec un peu de lenteur à cause de votre faible config vous devriez y arriver ,si vous avez de la place sur votre DD. Pour finaliser votre fichier je propose une basse définition(qualité dvd) pour tester : mpeg2 720x576 (4go l'heure de vidéo) puis si votre capture est en haute définition tentez le mpg2 1920x1080 beaucoup plus lourd( 1go les 5mn )
  14. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    D'accord, j'ai essayé la configuration mpeg2 720x576 à plusieurs reprises et ça n'a pas fonctionné. La vidéo se bloque au tiers du rendu et le fichier pèse 1,11 Go. Je vais essayer la haute définition mais logiquement ça devrait bloquer aussi ..
      tentez de fractionner votre projet pour le finaliser 1h 20 c'est beaucoup il vous manque certainement de ressources
      autre chose il se peut qu'un fichier(transition photo) soit polluer et bloque votre rendu et la c'est plus difficile à trouver
      Le projet est déjà fractionné malheureusement, donc c'est peut-être un fichier comme vous dites qui est pollué auquel cas je dois vraiment revenir en arrière .. Je tente une autre configuration
  15. Dotty33 Messages postés 8 Statut Membre
    Le problème est résolu ! J'ai réussi à obtenir un seul fichier MPEG2 en décomposant le projet .veg en 4 parties à peu près égales puis à les recoller.
    Merci pour votre aide, à bientôt.
