Comment faire un rendu HD en mode portrait sur Sony Vegas Pro 12
tralufr Messages postés 2 Statut Membre -
glandu Messages postés 25866 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
après avoir cherché longtemps sur internet (ie forum, you tube...), je n'arrive pas à trouver une solution complète à mon problème: je souhaite faire un rendu sur sony vegas pro 12 en mode portrait 1080X10920 à partir de vidéos filmées en mode paysage en 1920X1080.
L'objectif est d'avoir un affichage à la vertical pour gérer de la publicité d'un magasin.
J'ai essayé de modifier les propriétés du projet (ie rotation à 90°), puis les propriétés du média (ie rotation à 90°) et ensuite le recadrage des vidéps, mais ensuite je bloque. J'ai fait plein de tests sur le médias (ex: format, rotation, maintien de l'aspect...) dans la timebase après avoir modifié les propriétés du projet et celles des médias (ie rotation principalement) mais je n'arrive jamais à avoir un rendu adéquat.
Est- ce vous auriez la solution?
Merci par avance
AtomeGaming Messages postés 247 Statut Membre 6
Ce serait plutot avec After Effects
glandu Messages postés 25866 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   3 006
Bonjour hélas j'ai fais un essai avec studio on peut tourner une séquence(effet rotation) mais pas la redimensionner sans la déformer pour remplir l'écran par exemple
" les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas
tralufr
Donc cela veut dire que c'est impossible!! C'est fou cela. J'ai l'impression qu'avec Vegas, il y a plus d'options de se côté là (ie: recadrage, dimenssionnement....) qu'avec un autre logiciel.
Alors, est-ce que cela est faisable avec un autre logiciel, parce que je ne comprend pas comment ont fait avec tous ces écrans dans les gares, dehors...qui affichent en portrait: cela doit bien être faisable.
Dans la doc de Vegas Pro 12, il y a même une partie sur l'affichage vertical...
ce que je peux vous dire c'est que vous ne modifier pas le "ratio " entre la largeur et la longueur de l'affichage c'est possible mais la vous étirez l'image il faudrait un système qui redimensionne votre image ici en plus une vidéo en rajoutant des pixels c'est énorme
tralufr
Est-ce que c'est faisable avec un autre outils que Vegas?
à mon avis et à avec nos moyens techniques amateurs non
