Problème d'alimentation, Asus qui ne se met pas sur batterie
toukba Messages postés 34 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je vous expose en quelques mots mon problème: je me suis aperçu fin Aout que le connecteur de mon Asus K53 était cassé (enfin fissuré) et qu'il fallait le changer. Il a été changé cette semaine et j'ai pu récupérer mon ordinateur, mais il y a un problème avec la batterie qui est pourtant neuve du mois d'Aout:
Lorsque l'ordinateur est sur secteur, l'icône en bas à gauche m'indique que la batterie est chargée à 100%. Cependant lorsque je débranche l'ordinateur, il ne se met pas sur batterie et s'éteint directement. Pourtant, lorsqu'il est éteint et sur secteur, le voyant batterie est bien allumé.
Cela peut-il avoir une relation avec le nouveau connecteur? Y a t-il des réglages/ajustements à effectuer?
Je vous remercie d'avance.
  1. bobisb1 Messages postés 735 Statut Membre 112
    Malheureusement, le problème est materiel... Il n'y a pas d'optimisation logiciel à faire.
    Soit la batterie est défectueuse, soit elle est HS, soit le problème est encore plus important...
    La batterie est t'elle bien "fixé" à ton PC ?
    Qu'appels tu le connecteur (la prise dans laquel on branche le cable d'allimentation pour charger le PC ?)
  2. toukba Messages postés 34 Statut Membre 5
    La batterie fonctionnait nickel avant la réparation, c'est bien ça le problème, ça semble bizarre qu'elle soit défectueuse...
    La batterie est bien fixée, puisque l'ordinateur la détecte et la charge! Il m'indique qu'elle est chargée à 100%.
    Et oui, c'est ce que j'appelle le connecteur, qui vient d'être changé
      Faut que tu le remmène à la réparation, il ont mal fait leur boulot ! Ils on duent endommager la carte mère pendant la réparation...
      Rassurant.. :(
    3. bobisb1 Messages postés 735 Statut Membre 112
      Ba je vois pas ce que ça peut être d'autre, le problème est materiel...
    4. toukba Messages postés 34 Statut Membre 5
      Merci de ta réponse :)
