Sin audio al grabar micrófono en Cubase 5
Resuelto
Surix Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
 phil83 -
Hola a todos,
Tengo Cubase 5, una interfaz Focusrite Scarlett 2i4 y un micrófono Audio Technica AT2050. Cuando conecto mi interfaz por USB 2.0 a mi ordenador, y el micro por XLR en la parte frontal de la interfaz, a pesar de que Cubase está configurado para mi interfaz y no en ASIO, no registra nada, ninguna curva, se borra cuando paro la grabación. Soy bastante principiante en la MAO y en Cubase y no sé muy bien cómo configurar los buses; ¿alguien podría ayudarme?
Gracias,
Surix.
1 respuesta
  1. rd801 Mensajes publicados 67 Estado Miembro 8
    ¡Hola!
    Pregunta simple:
    ¿has pensado activar la vía phantom?
    Si no, en Cubase pulsa F4 para que aparezca la Ventana de VST Connections.
    Esta ventana te permite «enrutar» bien tus entradas y salidas (entre otras).
    En esa página, ve a Entrada y verifica bien que la entrada 1 de tu tarjeta de sonido esté correctamente «enrutada»
    Luego, crea tu pista mono y en el menú principal de tu pista (a la izquierda, la pestaña con el nombre de tu pista) tienes un lugar donde puedes configurar la entrada y la salida de tu pista; selecciona bien la entrada 1 de tu tarjeta de sonido y las salidas 1/2 (tu L/R, o sea).
    Espero que quede claro para ti; explicar por texto no es fácil...
    Nos vemos.
    1. phil83
      Tengo el mismo problema y lo tengo todo bien configurado.
