Problème périphérique audio sur bus hight definition audio
Résolubonjour
depuis quelques jours je n'ai plus de son sur mon ordi portable dell latitude e6510.
j'ai cherché longtemps,j'ai téléchargé plusieurs pilotes(que je pensais bons)mais rien ne marche.
j'ai un point d'exclamation jaune devant "périphérique audio sur bus hight définition audio"
et un autre devant "detected smartcard"
j'ai téléchargé ma config.com et voilà le résumé
Informations générales
Version du plugin
6.5.1.1
Version de la base
23
Date de la détection
20/02/2013 21:32
Nom de la machine
sweet-029f7165a
Résumé
Modules
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel ?()? Service Pack 3
Date d'installation: 01/04/2012
Processeur
Intel Core i5 560M Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 989 rPGA
Température CPU (core 0): 42 °C
Carte mère
Dell Inc. 0N5KHN A03
Numéro de série (carte mère): /HBFKYN1/CN129611230486/
Version du bios: A06
Date: 19/11/2010
Chipset
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision: 02
Pont sud : Intel QM57
Identifiant de révision: 05
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.05 MHz
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA NVS 3100M
Version DirectX installée: 9.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence shaders du GPU: 270 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Disque dur
Disque dur TOSHIBAMK2556GSY de 232.89 Go SATA II
Firmware: LH003D
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: Z0EGTBZVT
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 355268 heures
Disque dur SD Memory Card de 7.84 Mo
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVD-ROM DU30N
Type: DVD-ROM
Version du firmware: A100
Date du firmware: 07/09/2010 11:46
Réseau
Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200
Type d'adaptateur: ethernet
Intel Corporation 82577LM Gigabit Network Connection
MS TCP Loopback interface
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
Écran par défaut
Écran par défaut
Écran par défaut
Écran par défaut
Écran par défaut
Écran par défaut
Écran Plug-and-Play
Fabricant: P727R?156WD1
Resolution maximum: 1600 x 900
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2008
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Périphérique USB
Ricoh Co., Ltd HD Webcam (Laptop_Integrated_Webcam_3M)
Version USB supportée: 2.0
DRAC 5 Virtual Keyboard and Mouse DW375 Bluetooth Module (DW375 Bluetooth Module)
Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor with fingerprint swipe sensor (5880)
Version USB supportée: 1.10
je ne sais plus quoi faire.
pourriez vous m'aider svp
merci d'avance
cordialement
28 réponses
Problème principal : un Dell Latitude E6510 sous Windows XP ne produit plus de son après essais de pilotes, avec points d'exclamation sur le périphérique audio HD et sur le lecteur de carte intelligente. Plusieurs pilotes corrects ont été essayés et l'analyse des messages « périphérique audio sur bus high définition audio » et « detected smartcard » a orienté les tentatives, l'outil Dell System Detect. La solution retenue a consisté à désactiver SmartCard après identification de son inutilité et à confirmer le fonctionnement sans ce composant dans le gestionnaire de périphériques. Des étapes évoquées incluent le redémarrage, la désinstallation et réinstallation des pilotes, le retour à une version antérieure et la vérification des périphériques USB, sans résolution définitive.
Modérateur
bonjour!
super! merci j'ai à nouveau du son!
par contre il y a toujours un point d'exclamation jaune devant "contacted smartcard".
est ce grave?
cordialement -
ModérateurDans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur "Contacted SmartCard ", choisis "Propriétés" puis "Détails".
Clique sur le menu déroulant, sélectionne "Numéros d'identification du matériel".
Poste les renseignements (exemple : PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0).
Copie seulement la première ligne, c'est suffisant. -
voilà le no
usb\Vid_0a5c&Pid_5801&Rev_0101&MI_01 -
ModérateurPeut-être ceci :
http://downloads.dell.com/FOLDER35344M/1/APP_WIN_R312258.EXE -
bonjour
j'ai installé,et y'avait toujours le point.
j'ai redémarré,et point d'exclamation jaune encore là. -
Modérateur
bonjour
merci!
pendant l'installation j'ai eu ce message
un problème est survenu pendant l'installation.il est possible que le péripherique ne fonctionne pas correctement
firmware upgrade required
update your control vault firmware updates are available at http:\\support.dell.com in the "security" category under "drivers and downloads"
DDPA error code 02000010-
j'ai donc été sur le site et suivi les instruction.
dell system detect a donc été téléchargé.j'ai ensuite essayé de relancer le pilote R5W65 qui a à nouveau eu le meme probleme avec le meme message mais qui de suite après m' a dit installation correctement effectuée.
je suis donc allée sur gestionnaire et là,bon,toujours point sur smartcard mais aussi sur broadcom ush w/swipe sensor.
j'ai donc fait "retour à une version prcédente de pilote".(donc plus de point sur ce dernier)
c'est quoi la suite?
ModérateurInstalle ceci --> CONTROLVAULT
Pour le smartcard:
Va dans démarrer
Exécuter
Tape: devmgmt.msc et OK.
Fais clic droit sur le périphérique
Propriétés
Onglet détails
Donne le no. d'identifiant de matériel.
Pour trouver le no. d'identifiant, regarde --> ici
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
pour le "controlvault" j'ai telecharge,installe et une fenetre s'est ouverte avec des dossiers.je dois faire quoi?
pour le no d'identification c'est
ModérateurAprès avoir double-cliqué sur le pilote, l'installation s'est bien faite ou non ?
OK, essaie plutôt cette version --> ControlVault R270677
Dézippe-le
Lance le setup
je doute qu'elle se soit bien faite...
par contre avec ce nouveau lien,après installation j'ai une fenetre qui dit
controlvault status operational
controlvault version 20.7.134.0
log directory enable log(à cliquer ou pas)
exit -
ModérateurSi tu fais exit, ca fait quoi ?
ca fait rien.mais juste avant cette fenetre ca a dit installation terminée.
ModérateurAs-tu encore des points d'interrogation dans le gestionnaire des périphériques ?
bonjour
oui toujours sur "contacted smartcard"
et maintenant sur "broadcom ush cv w/fingerprint swipe sensor" -
ModérateurEssaie de nouveau le pilote du --> message 9
je selectionne modifier ou reparer?
ModérateurFais réparer.
ya eu le meme message "firmware upgrade required...ddpa error code 02000010" et quand j'ai fait ok,l'installation a continué et s'est terminée en disant installation réussie.
mais toujours les points jaunes dans le gestionnaire.
si je fais "revenir à une version pilote précédente" il n'y sera plus sur "broadcom...".
mon probleme de départ etait un prob audio(qui a été réparé)et en cherchant une solution à ce prob audio jai découvert ce point sur "contacted smartcard".
je ne sais pas si c'est grave ou pas,en tous cas l'ordi n'a pas l'air de s'en porter mal.
est ce grave?important?à quoi ça correspond?
si ca peut aider,mon ordi me sert principalement pour internet et visionner des films.et j'utilise aussi un peu word(enfin openoffice).
- 1
- 2
