Led Wifi ne s'active pas seule au démarrage
Profil bloqué
Ayoub -
Ayoub -
Bonjour à tous... J'ai un petit problème avec mon pc Asus: c'est que la Led wifi ne s'active plus toute seule au démarrage depuis un certain et que je dois le faire moi même avec la combinaison de Fn&F2, qui permettent de l'activer manuellement... Mais le problème est que j'ai peur que cette combinaison de touches s'arrête de fonctionner au fil du temps... Donc, comment faire pour lui permettre de s'activer toute seule au démarrage?
Pitié, aidez moi...
Pitié, aidez moi...
Clic droit sur ordinateur / gérer / services et applications / Services et contrôle la configuration de "Service de configuration automatique WLAN"
Surtout au niveau de l'onglet "Étendu", le type de démarrage doit être "Automatique".
Si ce n'est pas le cas, clic droit /Propriétés et dans paramètres de démarrage, tu sélectionnes Automatique.
Cordialement
Celui qui pose une question est bête cinq minutes, celui qui n'ose pas l'est toute sa vie.
(Proverbe chinois) -
Hello,
Le service était-il en manuel ?
Et à présent est-il en automatique sur les 2 onglets ?
As-tu installé un nouveau logiciel ou une mise à jour juste avant ce problème ?
De quand date le problème ?
Je dois t'avouer que je sèche un peu aussi.
Il y a une chose qui m'a interpelé plus haut, c'est ceci :"Et le problème date de bien avant que je formate le pc...."
Tu veux bien dire la restauration en configuration usine.
Pour un pc Asus, on utilise la partition Recovery, en principe F9 au démarrage du pc ?
Ça devait donc reconfigurer le pc tel qu'à la 1ère installation et là en principe le WiFi est activé.
Si ce n'est pas ça, précise ce que tu appelles "Formatage"
Oui, mais ça ne répond pas à ma question.
Le DVD de Windows ne réinstalle pas les pilotes tandis que la partition Recovery ou les DVD de restauration en configuration usine les réinstalle.
Je pense que le pilote WiFi n'est peut-être pas celui qui est installé d'origine ?
Pour les PC portables les pilotes peuvent varier des pilotes que l'on trouve sur le site du fabricant des différentes cartes (réseau, WiFi etc.)
D'où vient la réinstallation de tes pilotes ? -
