Problème avec ma tv et le cable TV !!! HELP !
peluche17
Celoudu13 -
Celoudu13 -
Bonjour, voilà, c'est un longue histoire, mon cable tv "nnoir" se fais vieux et commence à faire des faux contactes donc.... Mais je tien à préciser que c'est pas si simple que vous le croyer, J'ai donc posté une vidéo sur youtube afin que ce que j'essay de vous demander en aide soit claire et net. JE VOUS EN REMERCI D AVANCE !!!!!
voici le lien de mon problème:
https://www.youtube.com/watch?v=Ld0Yt__6OwI&feature=youtu.be
- Soit le câble noir sert de convertisseur.
- Soit le bout du câble noir est adapté au port de la télé et que celui du câble blanc n'est pas adapté. -
Non, car l'ambou du cable noir et blanc que je branche à la TV sont les mêmes.
Le cable noir me sevais au paravant de ralonge cable antenne-
1 port antenne sur ma tv et le cable noir c'est comme sa le cable noir est en bref une ralonge que j'ai depuis 10 ans
Dans la video quand le branche simplement la cable blanc (qui est neuf) la tv marche pas et quand je met cette "ralonge noir" la tv fonctionne !! Mais c'est seulement un cable avec la couleur qui change ! -
Ok éteins ta télé puis débranche le câble d'alimentation puis débranche le câble noir et remet la prise de la télé sans le câble noir ni blanc et allume la télé (normalement tu n'auras pas de signal) puis tu ré-éteins la télé et tu ré-enlève le câble d'alimentation (la prise) puis tu branche juste le câble blanc (souffle sur le bout avant de le brancher ) puis branche-le et allume ta télé et regarde si ça marche en zappant les chaînes.
