Problema de inicio en HP Omnibook xe4500
joedouda -
 Manolo -
Hola,
Tengo un problema al arrancar mi portátil HP Omnibook xe4500. No se ve nada en la pantalla.
Cuando lo pongo en alimentación, la led de alimentación está encendida.
Cuando enciendo el portátil las luces se encienden y no pasa nada más. La led Power está encendida, el ventilador gira, pero nada en la pantalla, ni siquiera un pitido.
En ciertos foros dicen que la avería se debe a la pila CMOS, he desmontado el portátil pero no he encontrado ninguna pila.
Gracias por vuestra ayuda
13 respuestas
  1. matt2bel
    Hola
    Tengo el mismo problema en un omnibook 6000. He probado de todo y al final inicia si presiono CTRL ALT SUPR...
    Otro problema. Ya no tengo sonido. Si es un problema de actualización no encuentro el controlador adecuado...
    Gracias de antemano.
    1. Manolo
      Hola a todos. Mi PC XE2 no arranca. la batería OK, la fuente de alimentación OK, se iluminan los indicadores, se apagan enseguida, la pantalla no muestra nada. He cambiado la tarjeta de memoria que, creo, no tiene nada que ver con este fallo de inicio.
      En cuanto al disco duro, no me atrevo a forzar en la pestaña de apertura, no hay tornillos de bloqueo. ¿Esta pestaña se empuja o se tira? Es perpendicular a la bandeja del disco. ¿Tienen algún consejo al respecto?
      Gracias por su ayuda. saludos. Manolo
  2. Hamster Mensajes publicados 6733 Estado Colaborador 984
    Hola,
    ya mira por el lado del disco duro...
    Hamster (Des)Jovial(izado)
  3. Patrice
    Hola,
    También tengo un problema de BIOS en mi HP XE4500.
    02B0 diskette drive A error
    Intento abrir el portátil para acceder a la pila del BIOS u otras soluciones, pero hay 2 tornillos visibles, en el centro del PC, que no consigo quitar. ¿Cómo se accede a esos tornillos? ¿Debajo del teclado?
    Gracias a quien pueda ayudar, sin que se rompa todo en mi PC...
    Saludos.
    Patrice.
  4. patrice
    Hola,
    Yo también tengo un problema de BIOS en mi HP XE4500.
    Intento abrir el portátil para acceder a la pila del BIOS u otras soluciones, pero hay 2 tornillos, en el centro del PC, que no consigo quitar. ¿Por dónde se accede a esos tornillos? ¿Debajo del teclado?
    Gracias a quien pueda ayudar, sin que se me rompa nada en mi PC...
    Saludos.
    Patrice.
    1. Olivier
      acabo de desmontarlo, hay que quitar los 4 tornillos justo detrás de la pantalla y luego desacoplar la tapa donde están los altavoces... después eso está bien
      yo el que tengo no responde, ya no hace nada. creo más bien que es la placa base
      1. Patrice > Olivier
        Hola a todos,
        Gracias a Olivier... efectivamente, las patillas estaban bien escondidas o tú me lo indicaste...
        He retirado la pila... esperé 5 minutos... y he vuelto a montar todo... y el BIOS todavía no está en 0!!!!!
        El lunes lo volveré a intentar, y veré si encuentro el jumper que corresponde!!!!
        Gracias a todos y os mantendré informados ... por si puede ayudar a alguien más en la misma situación que yo...
        Saludos.
        Patrice.
      2. Didier > Patrice
        Patrice,
        también estoy buscando cómo desarmar el xe4500 y no encuentro los tornillos, ¿puedes precisarme su ubicación?
        Gracias
      3. lanchasdp > Patrice
        salut,
        tengo un portátil hp omnibook xe4500 y para abrirlo no veo cómo quitar las tapas de los altavoces
        ¿eso permitirá abrir completamente el portátil? porque el problema que tengo es que el conector de la fuente de alimentación está roto y hay que abrirlo para ver si se puede reparar
        gracias por tu ayuda y explícame en detalle
  5. andejen Mensajes publicados 148 Estado Miembro 22
    Normalmente, las explicaciones para el desmontaje se encuentran en el manual de su ordenador. En efecto, las operaciones de montaje/desmontaje suelen ser específicas de cada marca/modelo.
    Buena suerte
  6. Patrice
    hola a todos,
    entonces como se dijo antes, las vis es la parte más difícil se encuentra DETRÁS de las tapas de LOS ALTAVOCES, y luego se quitan 2 tornillos que sujetan el teclado, luego creo que 2 más para terminar de abrir la máquina...
    No hay nada difícil siempre que se haya quitado la tapa HP..
    Para reiniciar la BIOS, la primera vez había quitado la pila 5 minutos...y fue demasiado corto.
    La segunda vez la quité toda una noche, y además puse en contacto el positivo y el negativo (donde va la pila en la PC) para terminar de descargar...
    Para quitar la pila, es complicado... hay que entreabrir entre la placa base y el “culito” de la caja y deslizar 2 de estos dedos!!! Igual para volver a colocar la pila...
    Saludos cordiales a todos.
    Patrice.
    1. lanchasdp
      gracias por responder rápido, tengo dificultad para quitar la caché de los HP, ¿qué combinación me das sin hacer demasiado daño?
      Nos vemos>
  7. Med
    Hello everyone
    To reset the BIOS (except passwords) for HP Omnibook devices, you don’t need to disassemble it; at the bottom of the laptop there is a small hole where the reset button sits (usually next to the memory slot cover).
  8. Med
    Desmontaje del xe450:
    Notar bien la ubicación de los tornillos
    Quitar la batería.
    la RAM.
    la tarjeta de red inalámbrica.
    Disco duro.
    La tapa encima del teclado (dos tornillos en la parte trasera).
    Los altavoces (un tornillo en el medio).
    El teclado (4 tornillos).
    La placa de botones (un tornillo).
    CD-ROM (2 tornillos en la parte superior hacia la parte trasera).
    La pantalla (2 tornillos en la parte trasera, 2 tornillos de la antena a cada lado, 6 tornillos (3 de cada lado).
    Todos los tornillos de abajo (15 o 16).
    dos tornillos en la parte trasera y otros dos en la parte superior delante del touchpad.
    Guía del disco duro + la unidad de diskette.
    tarjeta infrarroja (2 tornillos).
    radiador (3 tornillos).
    procesador (sacarlo aparte).
    Placa base (4 tornillos + 6 en la parte trasera (db15, db9, db25)).
    Buena suerte.
    1. lanchasdp
      gracias por tu respuesta, es un hp omnibook XE4500 y no 450! necesito abrirlo para reemplazar el conector de alimentación eléctrica que se rompió (75W) ¿se debe desarmar en el orden enumerado? ¿cómo desenganchar la tapa de los altavoces? para el teclado 4 tornillos ¿dónde están? placa de los botones 1 tornillo ¿dónde? ... dáme más precisión EMAIL: lanchasdp@yahoo.fr
  9. daferdu92
    b1 g u le même problème que toi et il faut changer les condensateurs
    1. fred13013
      ¿has encontrado un sitio para los condensadores?
  10. daferdu92
    Bonjour, il faut enlever les vis derrière l’écran puis ensuite faire sortir le cache en plastique sur le son et après c’est bon.
  11. dourgos
    Hola, hace 2 años subiste un mensaje en el foro “cómo funciona” tras un problema que tuviste con tu PC HP Omnibook XE4500: nada al encender, solo el ventilador se pone en marcha, la luz de encendido está encendida.
    Hoy tengo el mismo problema y me pregunto si es la placa base la que está muerta o el disco duro...
    Por eso quería saber cómo terminó para ti: ¿cambiaste el disco duro y perdiste tus datos? ¿Tuviste que cambiar de ordenador pero pudiendo recuperar los datos de tu disco duro? ¿O algo más?
    Si pudieras responderme, sería muy amable de tu parte.
    Esperando tu respuesta, que tengas buenas vacaciones.
  12. helie
    hola, dourgos
    necesito restaurar un hp omnibook xe 4500, ¿tendrías CDs de restauración? gracias
