Conexión de altavoces a la interfaz de audio
Para conectar tus altavoces habituales de ordenador a la interfaz Line 6 UX1 con POD, sigue estos pasos:
1) Configuración de la cadena de señales
- Conecta el POD UX1 al PC por USB (ya lo haces).
- Usa el POD UX1 como dispositivo de audio predeterminado en tu PC (ya lo tienes).
- No conectes el cable de las altavoces a la entrada “Input Stereo” del UX1. Esa entrada es para señales de guitarra/bajo/line y no para alimentar a los monitores. Los monitores deben recibir la salida de la interfaz, no la entrada.
2) Conexión correcta para escuchar sonido
- Conecta los altavoces a la salida de monitorización de la UX1. Busca las salidas de rango de monitor (Output L/R o Monitor) en la UX1 y usa cables apropiados (TRS a TRS si tus monitores lo permiten, o XLR/1/4" según el modelo).
- Si tus altavoces son estéreo, usa dos cables entre la salida de monitor y cada altavoz (L y R).
- Si tu equipo requiere un adaptador, usa un cable de 6.3 mm (1/4") o 3.5 mm a 6.3 mm adecuado, pero evita conectarlo a la entrada de micrófono/input.
3) Configuración de monitoreo en la PC y en la UX1
- Asegúrate de que el volumen de la UX1 esté al menos a un nivel medio y que el volumen de monitor esté encendido.
- En tu DAW o en el sistema, selecciona Line 6 USB (o Line 6 POD USB) como dispositivo de salida.
- Desactiva cualquier enrutamiento de la entrada a la salida si usas la UX1 como interfaz de audio, para no crear bucles de monitoreo.
- Si usas un DAW, crea una pista de audio y selecciona la salida a Monitor L/R de la UX1.
4) Verificación
- Reproduce audio desde el PC o desde un DAW y confirma que el sonido sale por la salida de monitorización.
- Si no hay sonido, prueba con una señal de prueba simple en el DAW y verifica que la pista está armada y que el monitor está seleccionado como salida.
Notas:
- No uses la entrada “Input Stereo” para conectar altavoces; esa entrada es para la señal de entrada de la UX1 (guitarra/bajo/line) hacia la consola interna, y no está destinada a la salida de monitoreo.
- Si emparejas tu POD con la PC, la ruta típica es: PC -> POD via USB para la modelización y software, y POD UX1 -> monitores vía la salida de monitores. La señal sale desde la salida de monitor de la UX1, no desde la entrada.
Si indicas el modelo exacto de tus altavoces y el número de puertos de la UX1, puedo darte un diagrama de conexión específico y los ajustes de volumen adecuados.
4) Verificación
Notas:
2 respuestas
hola
¿has leído tu modo de empleo? si te conectas a Input, es normal que no oigas nada, INPUT es una entrada, o el sonido sale por las salidas... :-)
ahora, las salidas (OUT) son mono (x2), así que te hará falta un cable especial, que será bastante difícil de encontrar:
un mini-jack estéreo (3.5 hembra) a dos jacks mono 6.35 macho.
si tienes la posibilidad de soldar, es mejor comprar las fichas y montarlo tú mismo.
aún un pequeño problema, es el tamaño del cable blindado (2 hilos blindados dentro de una funda de mini-jack, va a ser complicado...). toma más bien un cable no demasiado grueso (blindado, eso sí).
si no usas la salida de auriculares, enchufa tus altavoces directamente, es más sencillo. -
Voy a ver todo eso, muchas gracias.
