Problema con Mixtrack Pro y la preescucha
Keviiiiiiin
Patinet -
Patinet -
Hola,
Aquí te presento mi problema: acabo de adquirir una Mixtrack Pro de Numark. Es la misma que la Mixtrack básica, salvo que trae integrada una tarjeta de sonido DJ I/O en la consola. Conectada a mi PC y mapeada en Traktor, puedo usarla, pero no consigo activar la preescucha y al mismo tiempo hacer salir el sonido por los altavoces de mi MacBook. He probado todas las configuraciones en la configuración de audio de Traktor, pero nada funciona...
¿Alguien podría tener la solución a mi problema, por favor?
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
Enlaces relacionados:
- Diferencia entre un amplificador y un preamplificador?
- Escuchar un CD en bucle continuous
- problema de control remoto y de alimentación con mi amplificador
- Problema con la recepción HD con decodificador Techwood RS685 CHB
- Problema de sonido entre la pantalla del PC y la PS4
- Conexión de plato con preamplificador
13 respuestas
Tu tuve el mismo problema a nivel de la preescucha y de hecho tenía mal instalado el controlador de la Mixtrack; luego, una vez bien instalado, vas a los ajustes de enrutamiento de salida. Para el campo output monitor seleccionas los canales 3 y 4 y en output master los canales 1 y 2. Espero haber podido ayudarte.
mismo problema, no hay preescucha en los auriculares. he hecho todos los ajustes indicados, pero el problema es que el sonido de la preescucha sale por los altavoces y no por los auriculares, ¿cómo se debe hacer para que el sonido salga por los auriculares?
quiero decir que ya hice los ajustes de cue mix y cue gain necesarios, el problema no proviene de ahí; creo que es más un problema de tarjeta de sonido o de conexiones, así que si tienen ideas o si han tenido el mismo problema, gracias ... -
¿Alguien tendría el archivo de mapeo para hacer funcionar la Mixtrack Pro con Traktor? por favor, estaría muy agradecido!!
Logré configurarlo conectando la salida del plato a mi equipo de sonido.
Antes no era posible, porque si conectas tu Mac directamente a la cadena de sonido por la salida, solo funcionará la tarjeta de sonido de tu Mac. Mientras que pasando por el plato, ambos pueden funcionar. Así que configuras la salida de sonido en los parámetros de Traktor bajo tu mix track pro. (seleccionar mix track pro) y luego conectas la salida del plato a la cadena de sonido, y tus cascos al plato. ¡Y eso debería funcionar!-
gracias por este elemento de respuesta, pero tengo una duda sobre un punto:
La srotie detrás, ¿es RCA en la Mixtrack Pro? y mi estación de acoplamiento Philips es una conexión jack (tipo walkman). ¿qué debo hacer para conectarlas correctamente?
segundo punto: para pasar al modo previa escucha mientras se reproduce una canción (load A), si quiero escuchar solo el load B sin que pase a las bocinas, ¿qué maniobra hay que hacer? no veo el botón PFL en mi plato, por eso..
Gracias de antemano -
En efecto. Sin embargo, he encontrado un cable que va de RCA a una toma de jack. Disponible en algunas tiendas, seguramente.
Para escuchar solo B en tus auriculares y enviar A a los altavoces, debes dejar el crossfader en la platine A y activar el Cue de la platine B. Después puedes ajustar el volumen en tus auriculares, así como la reproducción o no de las dos pistas.
Esperando haber respondido a tus preguntas.
nadie para ayudarnos. Incluso si creo que hay que enchufar la salida de la platina a un amplificador o a una cadena hifi
también lo pienso porque hay dos salidas de audio en la parte trasera, pero incluso si no has conectado las salidas a altavoces, deberías poder escuchar la pre-escucha ya que conectas tus auriculares.
o no tengo ningún sonido en mis auriculares incluso seleccionando la tarjeta de sonido mixtrack en traktor, así que debe haber algún problema o algún ajuste por hacer.
también tengo una pregunta,
en la configuración de audio del menú de preferencias de traktor en audio setup, hay "built in soundcard". creo que es para seleccionar tu tarjeta de sonido externa o integrada al controlador, como por ejemplo, pero no sé para qué sirve realmente ya que no cambia nada cuando eliges diferentes tarjetas.
gracias por tu respuesta -
Hola Kevin, ¿has verificado que estás utilizando correctamente la tarjeta de sonido de la mesa y no la de tu Mac?
hola, ya una cosa en el menú de preferencias de tracktor ve a "output routing" "mixing mode" selecciona internal y luego output monitor (preescucha) verifica bien si tu salida está asignada; luego verifica en el panel de control de Windows que tienes tu tarjeta de sonido configurada en cuádruplo (cuadrifónica). Normalmente usando el asistente debería funcionar.
Hola, necesito una gran ayuda por favor. Poseo la Numark Mixtrack Pro pero he perdido el CD de instalación de Virtual DJ LE, lo cual supone un gran problema. Tengo un evento mañana y necesito ese CD para instalar la controladora en un ordenador portátil.
Gracias de antemano, atentamente. -
Yobip3 GRACIAS, tío, has encontrado la solución para muchos, creo :)
(Voltage página de Facebook) -
Hola a todos!
No he encontrado respuesta a mi pregunta en el tema...
tengo un Numark Mixtrack (no el Pro) con Traktor y un MacBook Pro.
pero tengo un problema: no tengo preescucha, todos los sonidos salen al mismo tiempo ya sea en los cascos o con los altavoces de mi ordenador.
¿alguien tendría alguna idea de la configuración?
Gracias ;-) -
Buenas noches Kevin,
en las configuraciones de Traktor, vas a output routing en output monitor, es tu casco, pones output 3 y 4, luego en output master, pones output 1 y 2. normalmente debería funcionar.
buena suerte -
¡Hola! Tengo exactamente el mismo problema con mi controlador Numark ProQuad... Después de haber ido a un stage de mezcla me dijeron que había que poner el: cue mix, a tope a la derecha es decir en pgm; aún no he tenido oportunidad de quedarme porque acabo de pedir mis bafles. Espero que esto te ayude; si no, intenta mirar y buscar videos en YouTube, creo que hay sobre este tema. ¡Salud! :-)
