Pantalla HP "El monitor se va a dormir"
Resuelto
Rann-chan Mensajes publicados 3 Fecha de registro   Estado Membre Última intervención   -
 Enzox -
¡Hola a todos!
Primero, quiero disculparme si el tema no está en la parte correcta, para mí el mundo de la informática es casi como chino :s
Tengo un problema con mi ordenador HP o más bien con su pantalla. (Es Windows Vista)
Siempre ha funcionado muy bien hasta hace dos días, cuando de repente la pantalla se puso negra mientras mi hermana jugaba a algo y decía "El monitor se va a dormir" e imposible de quitar el modo de espera.
He estado navegando por internet, al parecer algunas personas tenían problemas similares, pero no he logrado encontrar exactamente el mismo caso, así que para estar seguro prefiero preguntar aquí :)
¡Así que tengo que reiniciar el ordenador cada vez!
El arranque se realiza muy bien, es rápido y como siempre, pero cuando llego al escritorio, tengo entre 3 y 6 minutos antes de que se ponga en modo de espera... realmente no entiendo nada :(
Lo había dejado y hoy volví a intentarlo, ¡y esta vez hay cosas que han cambiado!
Dice "No hay señal de entrada" "el monitor se va a dormir" ya sea las dos frases juntas o una de las dos... >_<
Y a veces, cuando apago la torre (pero no la pantalla), el mensaje "No hay señal de entrada" permanece...
Bueno, espero que no sea demasiado confuso... :s
Y me disculpo de antemano porque es posible que no entienda todo de inmediato en sus respuestas... :x
Si necesitan información, no duden en preguntar. (Y aunque sea algo obvio para ustedes, me gustaría que precisaran cómo debo verificar y darles la información, ¡gracias! :)
¡Gracias de antemano por su ayuda!!
era@tik
El mensaje mencionado es normal cuando el monitor no recibe señal, su controlador de gestión lo pone en modo de espera automáticamente, y como es educado, te lo muestra antes de pasar al modo de espera. Tu problema se debe probablemente a un sobrecalentamiento de la tarjeta gráfica o del procesador, así que revisa las temperaturas y haz una buena limpieza del interior de la torre.
37
Oooh muchas gracias :)
¡No es tan grave como creía entonces!
De acuerdo, ¡lo limpiaré! Pero, ¿cómo puedo ver la temperatura?
-1
