Help Probleme Double tuner et enregistrement
J'ai acheté un decodeur double tuner aston prima dt55. Le souci est que lorsque j'enregistre une chaine, quand je change de canal, ça m'enregistre une autre chaine. Il est pourtant bien double tuner.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la marche à suivre. je ne trouve qu'une touche sur la telecommande pour changer de canal et a priori ca fonctionne pas.
Merci d'avance de votre aide.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
Bonjour, à l'arrière droit il y a 4 fiches antenne. Il faut relier la fiche du haut à droite avec celle d'en bas à gauche. L'arrivé se fait en haut à gauche et la sortie se fait en bas à droite.
Double tuner, ce n'est pas tuner analogique + tuner numérique (4 connections antenne)?
Les 2 ne sont pas utilisables simultanément. C'est l'un ou l'autre selon le signal d'antenne dont on dispose (num ou analogique)
L'appareil enregistre avec le tuner choisi.
Le signal d'antenne doit être envoyé vers le tuner TV comme le dit toto86, pour regarder une autre chaine
JC -
Ah ok autant pour moi !!
j'ai verifié les branchements, ils sont corrects. Je ne comprends donc pas pourquoi ça ne fonctionne pas. ça enregistre bien, mais des que je change de canal, ça me le change pour l"enregistrement, du coup je ne peux pas regarder une autre chaine TNT.
effectivement il y a bien une touche exprès. J'appuie une fois sur la touche, ça me met la chaine tnt que je regarde, celle calée sur le decodeur, quand j'appuie une deuxieme fois, ca me met la tv avec les 6 chaines classiques et quand j'appuie une troisieme fois je tombe sur programme vcr du magnetoscope, mais rien pour regarder autre chaine de la tnt.
Il y a surement un truc, le hic c'est que je ne l'ai pas trouvé et rien n'est expliqué dans le mode d'emploi. -
Je n'ai rien trouvé dans le menu du lecteur tnt me permettant de changer de canal. Je te parlais moi de la touche pour changer de canal sur la telecommande du decodeur tnt.
Je n'ai qu'une sortie peritel à ma tv, c'est peut etre de là que vient le probleme
