Probleme de surchauffage(fan speed)
Bonjour,a tous mon probleme et le suivant depuis presque un mois j ai remarquee que mon pc est devenue anormal il redemarre tout seul alors j ai installee speed fan par precaution a ma grande surprise quand je decouvre les resultat suivante
temp1(flamme)70 c°
temp2(bleu)25
temp3(bleu)22
hd0(bleu)36
temp1(flamme)78
c est temperature m inquiete vraiment quelqu un a une solution pour remidier a ce problemme merci d avance
Safari 530.5
  1. Tu as des tensions immondes, tu as vu la difference par rapport a la normale, 3.01V contre 3.3V, 5.21V contre 5V
    perso, j'ai respectivement 3.26V et 5.9, et la mise en veille (stanby) j'ai 4.95v, donc ton alim doit être de mauvaise qualité, et je ne vois pas ce qu'est aux, surement ta carte graphique, dans tous les cas, rajoute un ventillo au PC, ré-agence les câbles, et fais la poussière, Sa enrayera le pb de chaleur.
    1. Tu peux pas plustôt utiliser everest ultimate, partie ordinateur puis sondes voire toute les temps avec leurs noms
      1. Field Value
        Sensor Properties
        Sensor Type ITE IT8705F (ISA 290h)
        Temperatures
        Motherboard 14 °C (57 °F)
        CPU 28 °C (82 °F)
        Aux 67 °C (153 °F)
        Maxtor 6E030L0 [ TRIAL VERSION ]
        Cooling Fans
        CPU 2411 RPM
        Voltage Values
        CPU Core 1.34 V
        +2.5 V 1.63 V
        +3.3 V 3.01 V
        +5 V 5.21 V
        +12 V [ TRIAL VERSION ]
        +5 V Standby 4.73 V
        1. merci zemimi pour ton conseil fo demain faire le grand menage a mon petit poussin bah en verite il est tout pousiereux demain j vais te donner les nouvelle valeur de la temp merci encore
          1. Et aussi les valeurs de tention, elles ne sont pas très stables, tu prends ces valeurs au repos ou après un stress du pc ???, n'oublie pas de nettoyer les radiateurs, un pinceau a poil moyennement dur ou une mini-brosse fait des merveilles associé a l'aspirateur sur faible puissance pour pas abimer des compos
