Msdos problème de enabledelayedexpansion
j'ai un petit soucis de compréhension du enabledelayedexpansion dans un script dos.
un exemple, le script ci dessous me liste les répertoires et sous répertoires.
voici le résultat
je ne comprend pas pourquoi C reste "vide"
quelqu'un peux m'expliquer ??
joel
@ECHO off setlocal enabledelayedexpansion FOR /F "usebackq delims==" %%A IN (` DIR /S /B /AD *.* `) do ( set B=%%A echo B !B! set C = !B! echo C !C! )
voici le résultat
B C:\A C B C:\A\A C B C:\A\B C B C:\A\C C B C:\A\A\B C
joel
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
Slt
Il existe plusieurs fonction pour l'administration et la gestion des comptes MS-DOS
tu trouveras plusieurs de fonctions sur ce blog
http://commandesmsdos.blogspot.com/
merci -
Peut-être a cause de l'espace entre le 'C' et le '=' dans 'set C = !B!'...
