Pb de tension du cpu avec occt
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un core 2 duo E4600 (2.4ghz = 12*200, ratio 2/1) que j'ai overcloké à 2.970ghz (11*270, ratio 12/8)
A la base j'avais laissée la tension par défaut de 1.28V et en jouant là récemment à un jeux en 3D, mon pc reboot inopinément. J'ai donc lancé un test occt qui me dit "pc pas stable" avec des erreurs (test cpu et ram).
Dès que la charge du processeur augmente, la tension qui lui ai attribuée diminue!! (de 0.04V) ce qui la fait passée à 1.24-1.25V et alors apparait le problème, pour contourner ce problème j'ai donc augmenté la tension à 1.32V pour quelle ne tombe pas ensuite plus bas que 1.28-1.27V (lors d'une charge intensive). Et pour l'instant je n'ai plus de problème..je crois.
Je souhaitais savoir si ce phénomène était normal (que la tension du CPU baisse lors d'une grosse charge CPU) ou pas?
Ma config :
- Carte mère P5K-SE, bios v1104 (récent)
- Alim fortron blue storm 2v2
Merci à vous!
Firefox 3.0.1
  1. oui c tt a fait normal, c'est du au fait que ton alim a un peu plus de mal a fournir une plus garnde intensité!!
    cela le fait pour tous les pc, plus ou moins selon la qualité et la puissance de l'alim!!
    1. Salut amet,
      Merci pour ta réponse, cela me rassure!
      et toi sur ton pc, la tension diminue autant?
    2. @johnsonnn, mais j'ai une tres bonne alim, mais je bouge quand meme de 0.02v environ en tension cpu!
