Créer une connection entre vb.net et sql
Bonjour,après avoir créer la connection entre vb.net et sql, a kel nivo dans vb.net faut-il ecrire ce code
dim cn as new sqlconnectin(" coller le chemin ")
Internet Explorer 6.0
  1. ben je crois, dans un le formulaire avec le quelle tu veux acceder au base de donnees
    dans form_load par exemple.
    1. g ne te comprend ps bi1
  2. //declaration de variable de connection SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
    public frmListClient()
    InitializeComponent();
    connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" + Application.StartupPath + "\\DB.mdb"
    SET MaConnect = new SqlConnection(connectionString)
    MaConnect.Open()
    ds.Tables.Add("Client")
    1. //declaration de variable de connection SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
      MaConnect.Open()
      et n'oubli pas de fermer la connection quand tu quitter le formulaire
      1. ok merci mè j'ajout ce code au debut ou à la fin de mn program .le programme est ds le dossier.vb
      2. ok merci mè j'ajout ce code au debut ou à la fin de mn program .le programme est ds le dossier.vb
      3. j'ai oublier de dire que je copier une parti de mon code realiser sou c# vb.net et c# sont deux freres jumeaux, alors tu modifier le code pour l'adapter a vb.net, ce code c pour une BD access qui se trouve dans le sossier de mon application a savoir le dossier Debug
        ce qui concerne ta question je crois ce simple tu dois creer un nouveau formulaire, tu fais un doubleClic la dessu un nouvelle procédure nommer form_load(obj sender................) va etrre ecris dans ton code tu colle ce bout de code et sa va marche
        //déclaration de variable de connexion SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
        private sub Form_load(Avec les paramètres)
        //le code a coller dans le prosudur form load , ici je me connecte a ma base access pour sql tu dois modifier le connectionstring
        MaConnect.Open()
        end sub
    2. j'ai oublier de dire que je copier une parti de mon code realiser sou c# vb.net et c# sont deux freres jumeaux, alors tu modifier le code pour l'adapter a vb.net, ce code c pour une BD access qui se trouve dans le sossier de mon application a savoir le dossier Debug
      MaConnect.Open()
      end sub
