Probleme de connection
j ai achete un pc portable amilo li 2727 avec vista il a une connection wifi quand j appuis sur FN+F1 une fenetre s ouvre pour connecter le wlan le voyant est allume mais aucune connection a internet aucune synchro avec la livebox comment faire car je ne suis pas douee en informatique merci
Configuration: Windows Vista
  1. As tu un autre ordi branché sur la livebox :
    - Oui : il faut connerter ton portable avant l'autre
    - Non : Il faut OBLIGATOIREMENT (ça c'est ORANGE !) installer le logiciel fourni dans le kit d'installation (rubrique wifi)
    1. Et heureusement sinon tout le monde pourrait se connecter sur ta livebox....
      Tu as du avoir des paramètres de connexions avec ta livebox : genre clé wep... il faut que tu paramètres ta connexion wifi sur ton pc avec tout ces éléments pour être connectée...
      1. déjà pour se synchroniser avec la livebox il faut appuyé sur le bouton qui est soit en dessous ou en façade la tu vas voir un voyant qui clignote, à partir de là tu a 10 minute je crois pour entré ta clé wep. (tu vas sur ton utilitaire de détection de réseaux wi-fi et la tu click sur ton réseaux ensuite il va te demandé de taper ta clé wep elle est en dessous de ta livebox ou sur un papier que ta donner orange).
        je crois que j'ai pas été clair.
        1. Pour trouver les codes :
          - tape dans ton navigateur 192.168.1.1 (normalement) , OU
          - Si tu as installé le kit, va voir dans "tous les programmes", "livebox", puis clique sur "configuration livebox"
          et donne tes identifiants et va dans la section "?? paramètres??" puis dans "wifi".
          1. merci j ai un pc relier a la livebox et moi j ai un pc portable wifi donc si j ai bien compris il faut que j installe le logiciel de la livebox sur mon pc et je choisi la version installer un autre ordi c est ca !!
            1. Pas forcément, moi le mien quand j'allume le portable avant le PC bureau il arrive à se connecter.
              Mais tu peux aussi faire ce que tu dis : cela semble plus pratique même si ORANGE pompe un peu le débit.
