DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai régulairement un bug sur mon pc, un écran bleu avec comme message:
DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
STOP: 0x000000D1 (0X82B4F17C,0X0000000C,0X0000001,0XFAC7A40D)
ATAPI.SYS-ADRESS FAC 7A40D BASE AT FAC 78000, DATESTAMP 3B7D83E5
Quelqu'un pourrait m'aider
Un grand merci
8 réponses
  1. Voila si mon diagnostic est bon tu doit etre sur windows 2000 ou Xp
    pour resoudre ton pb il faut que tu appuie sur F8 au demarrage (juste au moment ou il a fini le boot du bios) et que tu selectionne derniere bonne configuration connue
    essaye. Si ca marche reflechit a ce que tu a fait lors de ta derniere session qui aurai pu causer ce pb ... Windows Update ? Nouveau Driver etc etc etc ...
    1. MERCI POUR TA REPONCE
      mais J'ai fait la manipe que tu m'a dit.
      Toujours le meme problème.
      Ca arrive quant j'effectue de s application assées lourdes.
  2. Voici ma config sur XP home
    Processeur
    Modèle : AMD Athlon(tm) XP 2000+
    Vitesse : 1.67GHz
    Carte mère
    Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
    Support MP : Non
    APIC MP : Oui
    BIOS Système : American Megatrends Inc. P1.30
    Système : ASRock K7VT2
    Carte mère : ASRock K7VT2
    Mémoire Totale : 255MB DDR-SDRAM
    Chipset 1
    Modèle : ??? (1106) ??? (3099)
    Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
    Mémoire Totale : 256MB DDR-SDRAM
    Vitesse du Bus Mémoire : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
    Système Vidéo
    Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
    Adaptateur : NVIDIA GeForce FX 5200
    Périphérique d'Images : EPSON Perfection1260
    Dispositifs de Stockage Physiques
    Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
    Disque Dur : Maxtor 6Y080L0 (74.5GB)
    CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B (CD 40X Rd, 48X Wr)
    CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (CD 48X Rd) (DVD 6X Rd)
    Dispositifs de Stockage Logiques
    1.44MB 3.5" (A:) : N/A
    disque c (C:) : 74.5GB (67.6GB, 91% Libre) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (D:) : N/A
    CD-ROM/DVD (E:) : N/A
    Périphériques
    Port(s) Série/Parallèle : 1 COM / 1 LPT
    Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
    Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
    Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
    Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris : Souris compatible PS/2
    Dispositif(s) Multimédia
    Dispositif : Port jeu standard
    Dispositif : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
    Dispositif(s) de Communication
    Dispositif : SoftV92 Data Fax Modem
    Imprimantes et Fax
    Modèle : Fax
    Gestion de l'Énergie
    Etat de la Ligne AC : Connecté
    Système(s) d'Exploitation
    Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Personnel (Win32 x86/IA32) 5.01.2600 (Service Pack 1)
    Services Réseau
    Adaptateur : Carte VIA PCI 10/100Mo Fast Ethernet
    1. voici la temperature de ma carte mère
      < Sonde(s) de Température >
      Température de la Carte Mère: 45.0°C / 113.0°F
      Température du CPU: 32.5°C / 90.5°F
      Ce n'est pas un peut élevé ?
      1. Quelqu'un pourrait me dit qu'elle est la temperature normal d'une carte mère ?
        Merci à vous
        sam
        1. lut
          je pense que t'es temp sont inversé donc po de panique sa arrive souvent tu as 32°pour ta carte mere et 45° pour le cpu tout est normal enfin tout sauf moi :)
          1. Je ne me suis pas trompé, car j'ai fait un copier/coller du raport d'analyse avec le logicielle sandra (qui serre à diagnostiquer le pc)
            Donc la temperature le trop levé ?
        2. Bonjour,
          Atapi.sys = IDE/ATAPI Port Driver.
          Fais une recherche sur ton disque dur... tu pourras peut-être le restaurer à partir de C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 ou autre (?)...
          J78.
          1. J'ai trouvé le fichier, mais je ne peut pas l'ouvrir.
            Que dois-je faire pour le restaurer ?
            Merci d'avance
          2. Re,
            Il ne s'agit pas de l'ouvrir mais de le copier à partir du répertoire source vers le répertoite cible C:\WINDOWS\system32\drivers...
            J78.
          3. @Jango78Désolé d'être aussi insistant, mais ou se trouve le répertoire source ? sur le disque dur ?
          4. @Jango78Hello, j'ai le meme probleme que lui et mais je n'ai pas C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 sur le c: ou puis je le trouver?
            Moi ca me met DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL quand je demare des jeux ;-)
