Controleur audio multimédia
Bonjour,bonsoir, j ai fomater mon ordi et dans le gestionnaire de périphérique le controleur audio multimédia avait un point d interrogation jaune jai installer realteck ac 97 et toujours pas de son pouvez vous m aider s.v.p. merci
  1. Bonsoir,
    Je peut t'aider mais il faut que tu me disent
    La marque de ta carte son.
    Pour cela télécharge everest ici : https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/30729.html
    Ou sinon simplement Va sur https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    Télécharger le plugin si tu la pas il te dira les composant de ton ordinateur.
    Et n'oublie pas de me dire le nom de ta carte pour que je puissent t'aider.
    Cordialement
    Destru93
    1. --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
      Version EVEREST v2.20.405/fr
      Site web http://www.lavalys.com/
      Type de rapport Rapport rapide
      Ordinateur MICK-4BFB787337
      Générateur Mick
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Date 2008-11-12
      Heure 15:43
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Service Pack du système Service Pack 2
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système MICK-4BFB787337
      Nom de l'utilisateur Mick
      Carte mère:
      Type de processeur Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133)
      Nom de la carte mère Foxconn 661M03-G (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère SiS 661FX
      Mémoire système 1280 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS Award (09/20/07)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port imprimante (LPT1)
      Moniteur:
      Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (256 Mo)
      Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
      Moniteur Dell P1110 [21" CRT] (9171R0C682HQ)
      Multimédia:
      Carte audio SiS 7012 Audio Device
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur WDC WD800BB-00JKC0 (74 Go, IDE)
      Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) 56305 Mo (47134 Mo libre)
      D: (NTFS) 20002 Mo (19937 Mo libre)
      Taille totale 74.5 Go (65.5 Go libre)
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris compatible PS/2
      Réseau:
      Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.2.10)
      Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (74.13.160.93)
      Périphériques:
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
      --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur Phoenix Technologies, LTD
      Version 6.00 PG
      Date de sortie 09/20/2007
      Taille 256 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Produit 661M04-GX-6LH
      Identifiant unique universel 7D315A3B-1DCBADE1-DEFB001C-25363018
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Fabricant Foxconn
      Produit 661MXPlus
      Numéro de série UYRC73903980
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Type du châssis Boîtier standard
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés 3.3V
      Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
      Slots mémoire 4
      [ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant Intel
      Version Intel(R) Celeron(R) CPU
      Horloge externe 133 MHz
      Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.3 V
      État Activé
      Mise à jour ZIF
      Identifiant du socket Socket 478
      [ Caches / Internal Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 32 Ko
      Taille installée 32 Ko
      Type de SRAM géré Synchronous
      Type de SRAM courant Synchronous
      Identifiant du socket Cache interne
      [ Caches / External Cache ]
      Type Externe
      État Activé
      Taille maximale 256 Ko
      Taille installée 256 Ko
      Identifiant du socket Cache externe
      [ Modules mémoire / A0 ]
      Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket A0
      Type DIMM, SDRAM
      Taille installée 256 Mo
      Taille activée 256 Mo
      [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket A1
      Type DIMM, SDRAM
      Taille installée 1024 Mo
      Taille activée 1024 Mo
      [ Modules mémoire / A2 ]
      Identifiant du socket A2
      Taille installée Non installé
      Taille activée Non installé
      [ Modules mémoire / A3 ]
      Identifiant du socket A3
      [ Périphériques mémoire / A0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme DIMM
      Type SDRAM
      Type détaillé Synchronous
      Taille 256 Mo
      Taille totale 64 bits
      Largeur de données 64 bits
      Emplacement du périphérique A0
      Numéro de la banque Bank0/1
      [ Périphériques mémoire / A1 ]
      Forme DIMM
      Type SDRAM
      Taille 1024 Mo
      Emplacement du périphérique A1
      Numéro de la banque Bank2/3
      [ Périphériques mémoire / A2 ]
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique A2
      Numéro de la banque Bank4/5
      [ Périphériques mémoire / A3 ]
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique A3
      Numéro de la banque Bank6/7
      [ Slots système / PCI0 ]
      Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot PCI0
      Type PCI
      Usage Vide
      Largeur du bus de données 32 bits
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot PCI1
      Type PCI
      Usage Utilisé
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI2 ]
      Identifiant du slot PCI2
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI3 ]
      Identifiant du slot PCI3
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Slots système / AGP ]
      Identifiant du slot AGP
      Type AGP
      Usage Utilisé
      Longueur Long
      [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
      Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
      Type du connecteur interne On-Board IDE
      Type du connecteur externe Aucun(e)
      [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
      Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
      [ Connecteurs de ports / FDD ]
      Type de port 8251 FIFO Compatible
      Désignation du connecteur interne FDD
      Type du connecteur interne On-Board Floppy
      [ Connecteurs de ports / COM1 ]
      Type de port Serial Port 16450 Compatible
      Désignation du connecteur interne COM1
      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Type du connecteur externe DB-9 pin male
      [ Connecteurs de ports / COM2 ]
      Désignation du connecteur interne COM2
      [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
      Type de port Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne LPT1
      Type du connecteur interne DB-25 pin female
      Type du connecteur externe DB-25 pin female
      [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port Keyboard Port
      Désignation du connecteur interne Clavier
      Type du connecteur interne PS/2
      Type du connecteur externe PS/2
      [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
      Type de port Mouse Port
      Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
      [ Connecteurs de ports / USB0 ]
      Type de port USB
      Type du connecteur interne Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe USB0
      --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur Prescott-256
      Stepping du processeur E0
      Engineering Sample Non
      (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
      (CPUID) Révision 00000F41h
      Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 2799.92 MHz (original: 2800 MHz)
      Multiplicateur du CPU 21.0x
      FSB du CPU 133.33 MHz (original: 133 MHz)
      Bus mémoire 199.99 MHz
      Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
      Cache de données de niveau 1 16 Ko
      Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère 09/20/2007-SiS-661-6A7I4FK9C-00
      Propriétés du chipset:
      Performances mémoire 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
      Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système 09/20/07
      Date du BIOS vidéo 12/11/03
      Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award S661 Series 518F1P17 092007
      Version du BIOS 6.00 PG
      Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5200
      Nom de code NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
      Vitesse d'horloge 250 MHz
      Horloge mémoire 165 MHz
      --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
      Températures:
      Carte mère 40 °C (104 °F)
      WDC WD800BB-00JKC0 35 °C (95 °F)
      Ventilateurs:
      Processeur 4193 RPM
      Valeurs de voltage:
      Noyau CPU 1.31 V
      +3.3 V 3.22 V
      +5 V 4.97 V
      +12 V 12.16 V
      Debug Info F A1 FF FF
      Debug Info T 40 21 255
      Debug Info V 52 C9 BE B9 76 7F 6F (47)
  2. Re bonjour,
    Désoler d'avoir été si long a répondre, mais j'ai du aider un collègue.
    Bon a priori ta carte son c'est Carte audio SiS 7012 Audio Device. donc je vais chercher le pilote.
