Carte mère pour jeux
Bonjour, je voudrais savoir quelle carte mère est la mieux pour le moment pour coupler avec un E8400 et une HD4870 ou HD4850 (à voir) mais pas trop cher entre 80€ et 120€ et qui pourrais durer dans le temps
et je voudrais savoir si la gigabyte ga-ep45-ds3 suffirais sachait que j'aimerais tout de même joué avec pas mal de détails !!!! voilà
merci d'avance
13 réponses
    salut tsumake,
    c'est un socket LGA775
    déjà si c'est en ATX ou bien en microATX
    ce que tu veux brancher dessus ( si tu as un front pannel sur la tour , le type de matériel que tu as en interne IDE ou SATA ...)
    une marque précise ???
    à+
    1. oui voilà la config' que j'aimerais :
      aliml --> hiper hpu-4m580
      carte-mère : ????? (de préférence gigabyte, asus, ou msi) (entre 80 et 120€)
      processeur : intel core 2 duo e8400
      carte graphique : radeon hd4870 ou hd 4850
      HDD : maxtor diamondmax 22 500go
      ventirad : noctua nh-u9b + arctic silver 5
      donc voila il ne me manque plus que la carte mère je n'ai pas trop d'idée ^^
  2. Contributeur
    une Gigabyte ga-ep45-ds3 , oui
    ( en barrettes mémoires , c'est de la dual channel )
    format ATX
    le processeur est bien dégagé pour une bonne ventilation
    avec une HD 4870
      pour le HDD de 500Go
      je te conseille de créer 3 partitions
      - la primaire avec Windows et les logiciels faisant 40 à 45 Go
      - de partager le reste en deux pour tes fichiers et documents personnels
      1. Par contre donc ça serais mieux une HD4870 (quelle marque de préférence ??) et à tu une autre carte mère à me proposer au cas où ??
        1. Pour la 4870 c'est Gainward golden sample edition ! Sinon pour la motherboard : Asus P5Q, Asus P5Q Pro, EP45-DS3(R) qui sont les références dans cette tranche de prix.
      2. ou l'asus p5q s'alliera a merveille avec une 4870
        1. Donc je pense, après avoir lu plusieurs commentaires, partir sur la EP45DS3 et merci pour l'info pour la HD4870 et je tiens compte des partitions ^^
          1. finalement je vais un peu augmenté mon budget et prendre une P5Q-E (est-elle bien ???), donc une autre question quelle RAM me conseillerais vous sachant que j'aimerais 2Go sous forme de deux barettes et également un ventilateur pour mon E8400 qui rentrerais dans la carte mère ^^
            merci d'avance
            1. Voilà pour la mémoire : RAM, un très bon rapport qualité prix, après des marques comme Corsair, Crucial, OCZ, Kingmax, Kingstone,... pratiquent des tarifs semblables pour des perf' équivalentes, tant que les timings sont bas et au minimum des fréquences 6400 ou 8500 pas de risque à aller chez ces marques !
              Pour ce qui est la CM, je suis pas convaincu, la seule différence semble être la possibilité d'avoir un 3ème PCIe en 4x (les 2 autres en 8x 8x). Question : Qu'est-ce qui t'as fait aller vers cette CM ?
              Ventilo : Noctua NH-U12P ! Mais 60€ ; précise un budget.
          2. tu peux monter jusque pc9600 mais 2go c'est un peu faible pour les derniers jeux,voir pour les prochains,tu devrais mettre 2 barettes de 2go dans de la bonne marque type ocz,transCend ou g-Skill,ils vendent des lots de 2 barettes de 2go
              pourquoi de la PC2-9600 ???
              la PC2-8500 suffit
              ( mais si elle est moins chère , là...)
              < tu devrais mettre 2 barettes de 2go >
              pour gérer 4Go , il ne faut pas Vista ???
            2. Contributeur
              @vieu bison boiteupour le manuel
              http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
              pour la mémoire : 4 bank DIMM , maxi 16Go , DDR2 1200/1066/800/667 , architecture bi-cannal
              donc de la dual channel
          3. Voilà pour la mémoire : RAM, un très bon rapport qualité prix, après des marques comme Corsair, Crucial, OCZ, Kingmax, Kingstone,... pratiquent des tarifs semblables pour des perf' équivalentes, tant que les timings sont bas et au minimum des fréquences 6400 ou 8500 pas de risque à aller chez ces marques !
            [EDIT] : DSL pour le double post, le premier message est arrivé avec du retard...
            1. Merci pour la RAM donc il vaudrais mieux 4Go donc, et pour la carte mère tu pense que la EP45 DS3 suffirais sachant que je'aimerais qu'elle dure un peu dans le tmps quand même !!!!
              1. Pour le Noctua NH-U12P c'est pas possible car le boitier est trop petit mais je voudrais savoir la taille du Noctua NH-U9B en hauteur si quelqu'un le sait ^^
                1. Go pour sa :D
                  https://www.materiel.net/
                  Procc moin chère que le E8600 mais un peut moin performant a toi de voir ;)
                  Je te poste ceci car c'est ma new config et sa ROXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
