Probleme du virus ou spayware
Symptôme : Pc qui reboot très souvant et même en mode sans échec. petit icone sue la barre XP en bas à droite, qui dès l'overture du pac affiche "Your computer is infected, ......"
J'ai donc effectué une recherche sur google pour résoudre mon problème. Suite à une succession de démarche suivi sur un site je me retrouve ici à vous poster ce rapport rendu par SmitFraudFix v2.368
Rapport fait à 14:53:52,79, 28/10/2008
Executé à partir de C:\Documents and Settings\doomer\Bureau\anti trojan\SmitfraudFix\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
Le type du système de fichiers est NTFS
Fix executé en mode normal
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\karna.dat PRESENT !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS\system32\brastk.exe PRESENT !
C:\WINDOWS\system32\karna.dat PRESENT !
C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe PRESENT !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\doomer
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\doomer\Application Data
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\doomer\Favoris
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
!!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
o4Patch
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
IEDFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
VACFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AntiXPVSTFix
AntiXPVSTFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="karna.dat"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
"System"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK
C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys infecté !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
Description: Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets
DNS Server Search Order: 212.27.40.241
DNS Server Search Order: 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{64E73C2D-31FC-4839-8488-4B899B11512B}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{AFB6FD2C-F253-4264-A98D-1024F1E2F7AB}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{64E73C2D-31FC-4839-8488-4B899B11512B}: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.40.241 212.27.40.240
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Firefox 2.0.0.14
    ---> Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) sur ton Bureau :
    http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe
    - Double-clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau.
    - Redémarre ton ordinateur en mode sans échec.
    ---> Pour redémarrer en mode sans échec :
    - Redémarre ton PC.
    - Au démarrage, tapote sur F8 (F5 sur certains PC) juste après l'affichage du BIOS et juste avant le chargement de Windows.
    - Dans le menu d'options avancées, choisis Mode sans échec.
    - Choisis ton compte.
    ---> Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    - Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé dans le répertoire C:\ et double-clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    - Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    - Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    - Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    - Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    - Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    - Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    - Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    - Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse.
