Comment mettre une musique sur un .pps
J'utilise la version de power point 2003 sur mon ordinateur et j'aimerais incorporer une musique a mon projet.
Je ne sais pas comment m'y prendre et j'aimerais que quelqun m'aide a avancer sur ce sujet.
Michel
Internet Explorer 6.0
  1. Bonjour
    tu n'as pas du chercher beaucoup!
    Vas dans <INSERTION> puis <FILMS et SONS> puis tu choisis en fonction de ton fichier son!
    Bon courage
    1. Salut,
      Si tu passe par INSERTION/FILMS et SONS tes musiques ne macheront que sur ton ordi vu que le fichier son sera lu a partir du fichier source et donc ton diaporama sera muet sur un autre ordi.
      Pour l'automatiser et coller ton ou tes sons sur ton fichier et le rendre autonome,
      Je te conseille de vider ton PPS de toute source sonore: ouvre ton PPS à partir de Power Point et enregistres le sous page web (*.htm;*.htlm), cela va générer un fichier et un dossier. Ouvres le dossier en double clics, dans ce dossier tu trouveras tous les fichiers qui composent le diaporama et en fin de liste tu trouveras les fichiers audio parfaitement reconnaissable, que tu supprimes ou que tu sorts de ce dossier.
      Lances de Power point et ouvres maintenant le fichier généré avec l’extension.htm que tu enregistres sous et tu lui donnes l'extension .pps. Tu te retrouves avec ton diaporama exempt son.
      Les sons doivent être au format Wav, ils peuvent être modifiés sur ce site
      https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231
      Maintenant tu vas dans diaporama/transition et en bas à droite tu trouves son tu cliques sur la flèche et en bas du menu déroulant sélectionne autre son, une fenêtre s'ouvre, recherche ton fichier son au format WAV.
      Ensuite coche automatiquement et donne une valeur de temps en secondes 00:05 par exemple et clique sur appliquer à toutes les diapositives.
      Enregistres ton diaporama sous diaporama .PPS
      A partir de ce moment ton diaporama est entièrement automatisé et les diapos changeront toutes les 5 secondes et manuellement si la coche manuellement est cochée, si tu veux qu'une diapo reste plus longtemps à l'écran pour permettre une lecture ou synchroniser avec ta musique, lance PowerPoint ouvre ton diaporama clique sur la diapo que tu souhaites voir plus ou moins longtemps à l'écran et donne une valeur de temps comme tu l'as fais précédemment et ce pour chaque diapo si tu le souhaites et décoches manuellement si tu souhaites que le changement soit uniquement automatique
      1. Bonjour
        J'hésite toujours à développer une réponse car dans la majorité des cas, il n'y a pas de retour.
        Mais voila une réponse interessante et complète. A priori il y a d'autres solutions qu'on trouve d'ailleurs sur Comment Ca Marche.
