Jeux sur Samsung U600
Un ami m'a conseillé de télécharger les jeux portables gratuitement sur https://www.mobile9.com/
En effet, les jeux téléchargeable fonctionnent normalement sur son portable (Nokia avec carte SD)
Quant à moi, sur mon U600 je n'est pas de Carte Micro SD, mais la mémoire du portable (60 Mo) n'est pas du tout saturée (20/60 Mo). Or seul certains jeux tels que : Lost Planet ou Pirates Poker, de pas plus de 300 ko le .jar et une image de jeu assez "faible" définition assez basse, fonctionnent. Lorsque je décide d'installer (avec le processus : code, .jad) "Skate" ou "Need For Speed" ou "Fifa 09", soit une erreur me parvient, soit le jeu s'arrête de lui même durant le chargement, soit l'installation est impossible ou soit le jeu saccade énormément...
Pourtant j'ai bien pris des jeux qui fonctionnent sur mon portable.
Et la carte mémoire quant a elle ne sert pas à grand chose sachant que pour installer le jeu, il faut déplacer les deux fichiers .jar et l'exécutable .jad sur mon portable pour pouvoir l'installer.
De plus le jeu s'installe sur le portable et non sur la carte mémoire.
Sachant que les jeux sont téléchargés, les jeux téléchargés sur Web du portable éviterait le problème ?
Or mon ami télécharge les mêmes jeux et aucun problèmes ne lui parvient...
La mémoire SD sert-elle de mémoire vive ? et permet-t-elle d'éviter ces saccades ?
Merci pour votre aide prochaine
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
