Probleme cgi-bin
Je suis sous Mandrake 9.0 et Apache.
je teste un programme CGI sur une page HTML (page HTML comprenant un lien vers un programme CGI).
Bon je tape mon URL : http://localhost/toto.html
puis je clique sur mon lien qui doit lancer mon programme CGI et là :
Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/gbrowse on this server.
Bien entendu mon programme CGI a les droits d'exécution pour tout le monde.
J'ai jeté un coup d'oeil sur les fichiers de configuration apache mais je ne vois pas ce qui cloche (je ne suis pas spécialiste non plus).
Merci pour votre aide,
Hafed
Forbidden
Hafed
ModérateurTon fichier de configuration d'Apache contient-il une directive de configuration du genre (ici sous Debian)
<IfModule mod_alias.c>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory /usr/lib/cgi-bin/>
AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</IfModule>
Le répertoire est il lisible par le propriétaire du processus Apache?
(droits r-x minimum)
Gates gave you the windows.
GNU gave us the whole house.(Alexandrin)-
Voici ce que je trouve dans le fichier commonhttpd.conf
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
ScriptAlias /protected-cgi-bin/ /var/www/protected-cgi-bin/
et dans le fichier httpd.conf :
<Directory /var/www/perl>
AllowOverride All
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/cgi-bin>
AllowOverride All
Options ExecCGI
</Directory>
<Directory /var/www/protected-cgi-bin>
AllowOverride None
Options ExecCGI
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
#allow from .your_domain.com
</Directory>
Merci,
hafed
Re -,
rectificatif :
il faut lire le message d'erreur suivant :
You don't have permission to access /cgi-bin/test1.cgi on this server.
Merci.
Hafed -
ModérateurQuelques pistes...
Je ne connais pas commonhttpd.conf
(est-ce un fichier prope à Mandrake?)
httpd.conf y fait-il référence (à l'aide d'un include p.ex?)
Il faudrait alors l'inclure dans httpd.conf, ou définir le ScriptAlias.
Ton fichier CGI est écrit en quel langage?
Si c'est un script, la ligne bang
#! chemin_vers_l_interpréteur
est-elle correcte?(place-toi dans le répertoire physique cgi-bin et lance le binaire ./nomducgi )
Johan
Re -,
Oui httpd.conf fait reference a commonhttpd.conf :
Include conf/commonhttpd.conf
mon test CGI est écrit en perl (le fichier se termine avec l'extension .cgi) et débute par :
#!/usr/bin/perl
et son execution :
./test1.cgi
content-type:text/plain
Exécution test1.cgi terminée - OK
Merci pour ton aide.
C'est à s'arracher les cheveux !!!
Hafed
ModérateurAs-tu examiné (ton|tes) fichiers log d'Apache.
less /var/log/apache/error.log
ou
tail /var/log/apache/error.log
(ou ce qui y correspond sous Mandrake) ?
Re -,
Désolé (coupure de la connection par mon FAI)
pour répondre au fichier log
[root@localhost httpd]# pwd
/var/log/httpd
[root@localhost httpd]# tail error_log
[Mon Jul 26 15:01:57 2004] [error] [client 10.0.0.10] client denied by server configuration: /var/www/cgi-bin/test1.cgi
[Mon Jul 26 15:22:25 2004] [error] [client 10.0.0.10] client denied by server configuration: /var/www/cgi-bin/test1.cgi
[Mon Jul 26 15:23:54 2004] [error] [client 10.0.0.10] client denied by server configuration: /var/www/cgi-bin/test1.cgi
[Mon Jul 26 15:49:15 2004] [error] [client 10.0.0.10] client denied by server configuration: /var/www/cgi-bin/test1.cgi
[Mon Jul 26 16:18:26 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Jul 26 17:41:57 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.26 (Mandrake Linux/6mdk) sxnet/1.2.4 mod_ssl/2.8.10 OpenSSL/0.9.6g PHP/4.2.3 configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 26 17:41:57 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Jul 26 17:41:57 2004] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
[Mon Jul 26 18:12:03 2004] [error] [client 10.0.0.10] File does not exist: /var/www/html/favicon.ico
[Mon Jul 26 18:12:05 2004] [error] [client 10.0.0.10] client denied by server configuration: /var/www/cgi-bin/test1.cgi
J'ai une autre question :
pourquoi je n'ai pas de dossier /var/log/apache
et pourquoi je n'ai pas non plus de dossier /usr/local/apache
(et pourtant apache tourne) ?
J'ai le sentiment que c'est PHP qui semble gérer le truc !
Merci,
Hafed
ModérateurL'emplacement des fichiers log est configuré dans ton fichier
httpd.conf
(directives ErrorLog, CommonLog...)
Les défauts dépendent éventuellement de ta distribution/des directives
de compilation d'Apache.
Il n'y a pas de soucis à ce sujet.
Il faudrait donc bien vérifier la config du serveur.
Tu n'as pas de fichier .htaccess qui traîne dans /var/www/cgi-bin/ ?
Extrait de mon httpd.conf
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Essaye de modifier ta config en modifiant le répertoire
/usr/lib/cgi-bin en
/var/www/cgi-bin
N'oublie pas de redémarer ton serveur !
Johan
GNU gave us the whole house.(Alexandrin) -
ModérateurChez moi un bête
horus:/etc/apache# cat /usr/lib/cgi-bin/test
#!/bin/sh
echo "Content-Type: text/html"
echo
echo "<html><body>"
echo "Hello World<br>"
env | sed -e "s/$/<br>/"
echo "</body></html>"
fonctionne!
(à ne pas mettre en public bien sûr)
Hourra !!!!
Yeeessssssss !!!!
Hulahup barbatruc !!!!
Ca marche !!!
après 100000 manips et pour résumer il y avait deux choses :
1) rajouter dans le fichier commonhttpd.conf, au niveau du directory cgi-bin, les deux lignes
Order allow,deny
allow from all
2) les scripts CGI doivent être en Lecture et Exécution (et non pas seulement en Exécution).
Je me doutais bien que c'était tout bête mais bon une fois qu'on le sait.
Alors encore un grand merci à toi Jisisv et chapeau bas.
Hafed
ModérateurBien vu.
C U later
Johan
