Chiffre clavier en panne
Pc HP avec Vista.
Sur mon clavier (HP) en port qui n'est pas usb! (le pavé numérique) chiffres fonctionnent plus. de plus lorsque j'appui sur ctrl ou alt il y a un son que je n'avais pas avant.
Voici les manipes que j'ai essayées :
alt + shift et num rien , scan total du pc rien, vérif clavier français numérique ok. toutes les autres touches sont ok
Je ne sais plus quoi faire je cherche désespérèment une solution, merci a vous de m'apporter une aide !
bonne journée
Firefox 3.0.3
  1. Bonjour hubertaaz,
    Effectivement avec ubuntu (cd live) le clavier était opérationnel. Aucun virus j'ai vérifié avec docweb.
    Après plein d'essais et recherches, je viens de reformater avec win Vista et hop plus de soucis, sauf une réinstallation laborieuse, quelque fois la solution radicale est préférable et malgré le travail et le temps passé c'est un gain de temps!
    Encore merci pour ton aide, affaire résolue
    bonne journée
    1. Contributeur sécurité
      Au cas où le problème viendrait de la touche " Verr Num", tu pourrais essayer ceci : https://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2216.htm
      Et ensuite redémarrer le pc.
      Cordialement
      1. bonsoir,
        Merci de ta réponse, j'ai tout essayer sauf ça ! je vais le faire en rentrant ce soir et je post le resultat demain
        bonne soirée et encore merci.
      2. Bonsoir je viens de faire la manip dans regedit et rien de changé !! je pense qu'il faut peut-etre remettre le cd de vista ?
    2. Contributeur sécurité
      Bonsoir Oville,
      N'aurais-tu pas installé une barre d'outils ou un nouveau logiciel ou encore une mise à jour de Windows?
      Si c'est le cas essaye une restauration système (si ce n'est déjà fait) à une date qui précède ton problème.
      Tiens-moi au courant.
      1. Bonsoir huberfaaz,
        Non rien de tout cela, et pour la restauration systeme la seule date du 20/10 et le probleme était déjà présent!
        Je vais (sur conseil d'un ami) mettre un cd live d'ubuntu pour voir si c'est windows ou la carte mere qui a un probleme.
        Si c'est windows, je vais esssayé avec le cd de vista de mon portable car sur celui en panne (c'est une recupe) j'ai pas de cd, en esperant que cela soit compatible !!
        Je n'avais jamais entendu parlé d'un tel probleme, je comprends pas c'est fou cette histoire.
        je te tiens au courant
    3. Contributeur sécurité
      Bonjour oville,
      Ce serait bien de voir s'il n'existe pas un pilote plus récent pour ton clavier sur le site de HP.
      S'il n'y en a pas où si l'installation du pilote plus récent ne donne rien, tu pourrais aussi tester un autre clavier.
      Je ne pense pas que ton problème se situe à ce niveau là.
      De toutes façons, si tu devais réparer Windows avec le CD, tu devrais entrer ta clé, ce qui est à déconseiller car tu ne peux entrer ta clé sur 2 versions différentes (tu n'aurais plus accès aux mises à jour sur l'autre pc.)
      Ce problème pourrait aussi trouver son origine dans une infection. Comment se fait-il que tu n'aies pas de point de restauration système plus ancien?
      Si tu souhaites faire des recherches dans cette direction, je te communiquerais la marche à suivre.
      Cordialement
        Bonjour oville,
        Merci pour l'info. Je suis content que ton problème soit résolu mais je n'exclus toutefois pas la possibilité d'une petite infection qui pouvait ne pas apparaître sous Ubuntu et que tu aurais éliminée par le formatage.
        Si ça se reproduisait, je pense qu'il faudrait vérifier, si le problème persiste en mode "sans échec"
        Si tu ne l'utilises pas encore, je te recommande l'installation de ce logiciel gratuit : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055379 malwarebytes anti malware
        Il détecte et supprime pas mal d'infections, personnellement je procède à un scan hebdomadaire.
        Bon dimanche.
