[VB6] Problème Gestion d'erreur
Le but du script est de récupérer les comptes administrateurs des machines d'un domaine dans un fichier texte.
J'ai récupéré la majeur partie du code source sur le site de microsoft, cependant il ne gère pas deux problèmes concernant la récupération à savoir "Erreur 70: Accès refusé" et "Erreur -2147024843: Chemin Réseau introuvable".
J'ai tenté de gérer l'erreur de cette façon, mais lors de l'execution le "On Error Go To Erreur" est ignoré. Lors de l'execution manuelle, si je reviens sur la condition "If Err.Number <> 70 And Err.Number <> -2147024843 Then", le bloc est bien ignoré.
J'utilise VB6 SP6
Serait il possible d'avoir de l'aide sur ce problème ?
Merci d'avance.
Private Sub recuperation_Click()
Open "C:\sauvegarde.txt" For Append As #1
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText = _
    "Select Name, Location from 'LDAP://DC=mondomaine,DC=com' " _
        & "Where objectClass='computer'"
objCommand.Properties("Page Size") = 1000
objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
Set objRecordSet = objCommand.Execute
objRecordSet.MoveFirst
Do Until objRecordSet.EOF
    strComputer = objRecordSet.Fields("Name").Value
    strGroup = "Administrateurs"
    resultat = resultat & objRecordSet.Fields("Name").Value & ";"
Erreur:
    Err.Clear
        On Error GoTo Erreur
        Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/" & strGroup & ",group")
        For Each objMember In objGroup.Members
            resultat = resultat & objMember.Name & ";"
        Next
    End If
    Print #1, resultat
    resultat = ""
    objRecordSet.MoveNext
Loop
resultat.Caption = "Récupération Terminée"
Close
End Sub
    Je me permets de vous relancer car ce problème m'enquiquine et que je n'ai toujours pas trouvé de réponse.
    Merci d'avance
    1. Bonjour
      Ce test est inutile : il est toujours vrai après un Err.clear
      Ton traitement d'erreur n'est pas conventionnel. Normalement, chaque appel à On Error goto ne doit être exécuté qu'une fois, ou 'refermé' par un appel à On Error goto 0, et le traitement correspondant au cas d'erreur se trouver dans un bloc séparé.
      ( pas testé)
      Err.Clear
          On Error goto 0
          Next
          End If
          Print #1, resultat
      Suite:
          resultat = ""
      Erreur:
        If Err.Number = 70 OR Err.Number = -2147024843 Then resume Suite ' erreurs attendues
        Msgbox "Erreur " & Err.Number & " : " & Err.Description 'erreurs innattendues
        End
      Loop
      1. OOOPS ! moi aussi j'ai mis mon Erreur: et son traitement au mauvais endroit. Ils devraient être à la fin du sub, après un exit sub pour éviter leur exécution quand il n'y a pas d'erreur
