Problème console ubuntu
J'ai fait alt+ctrl+f1 sur mon bureau linux ubuntu et il m'a ouvert le terminal, j'ai éteint le pc et après redémarage il m met un thème pourrit, tout carré et tou petit, comment revenir a avant cette mauvaise manipulation ???
merci.
Bzil
Configuration: Linux
Firefox 3.0
11 réponses
  1. Vas dans l'administration et redéfinit un autre theme (menu en haut).
    Dans le même menu vas dans résolution de l'écran pour vérifier que tout est normal.
    XxX Shiinigami
    1. Bonjour, je ne comprends pas ce que tu appelles "un thème pourrit, tout carré et tou petit"
      Une photo peut-être afin que l'on puisse se rendre compte de ton problème ?
      1. je n'ai rien fait directement dans la console mais j'ai fait alt+crtl+f1 sur le bureu et après il m'as ouvert la console en plein écran, je ne pouvait pas la fermer, j'ai redémarrer sauvagement et après une interface pourrit, carré et sans couleurs sont apparues sur le bureau, comment revenir l'ancien thème, l'ancienne configuration graphique ???
          On ne redémarre jamais "sauvagement" ! Pour revenir au mode graphique, il suffisait de faire alt+f7...
          Pour ce qui est de l'extinction à partir de la console :
          shutdown -h now (en root ou au moins avec ses droits) permet de le faire.
      2. ctrl + alt + F7 repasse sur le serveur X, le serveur graphique, si tel est ta question.
        XxX Shiinigami
          Nan, c'est Alt+F7 comme l'a dit Franzux.
      3. comment repasser sur le serveur X ? oui c'est ca ma question mais comment faire, je suis novice ^^ ! détail un peu stp.
        1. en fait ta manipulation précédente ( ctrl + alt + F1 ) t'as fait passer sur le mode console.
          relit mon post précedent pour repasser en mode graphique.
          XxX Shiinigami
          1. ca fait 3 foi que je fai alt ctrl f7 mais toujours rien, toujours la mm apparence! aidez moi svp, j'ai pas envie de réinstaller xp -_-.
              Ce n'est pas ctrl, mais alt. Et fais-nous une capture d'écran que l'on voit le(s) problème(s), parce que là tu es très loin d'être explicite...
              1. je veut bien faire une capture d'écran mais comment je vous la montre^^? bref après avoir fait ctrl+alt+f1 et après redémarage mon tableu de bord du bas et dus heut sont gris je n'ai plus qu'un seul bureu dispo sur le tableau de bord du bas, les fenetres sont carré, il n'y a plus de couleur, comment résoudre ca ? merci
                1. C'est bon, j'ai fait une réinstallation de linux et puis tout marche bien, merci a tous.
                  Bzil.
