Probleme de taille d'avatar sur msn
Voilà, je voudrais avoir un conseil. Je voudrais mettre une photo sur windows live messenger, sur mon profil. En gros, mon avatar. Seulement, voilà, la photo que je veux mettre est, a piori, "trop grande" pour y être entièrement. J'ai cherché un peu sur internet, j'ai testé de la réduire avec paint, et avec photofiltre. Dans les deux cas, j'ai réduit au maximum les pixels et la taille de l'image. Le problème, quand je remet l'image modifiée sur windows live messenger, la photo reste à taille initiale, mais avec juste des pixels en moins, donc la qualité est encore moins bonne. Le soucis, c'est que même transformée et diminuée au maximum (ke 4 ko), la photo n'apparait pas entièrement dans la fenetre de MSN. Je voudrais savoir pourquoi, et si quelqu'un peut me dire comment faire, ca serait cool :)
J'espère avoir été compris.
Merci de votre aide,
hollowspy
14 réponses
  1. la taille c'est 120x120 en jpg et c'est bon
    1. Il ya une taille limite pour les avatars sur Msn ...
      Donc a part modifier sa taille
      Ou selectionner une partie de la photo .. :)
      1. Et bien justement, c'est bien ca le problème. Quand je met l'image avec sa taille reelle, en avatar, il me selectionne une partie de la photo (en oubliant les bords), donc j'ai réduit sa taille au plus petit pour que ca rentre sur msn. Et là, surprise, il continue à me délimiter la photo comme si elle était à la taille réelle, la seule différence, c'est qu'elle est de moins bonne qualité, mais en aucun cas, je vois la photo entière d'affichée, et je voudrais savoir comment faire.
        Merci d'avance pour ceux qui me guideront.
        hollowspy
        1. salut,
          tu peux toujours essayer de modifier ton image,sur paint par exemple,puis de faire fichier et enregistrer sous
          Ensuite vas sur l'onglet type ( en dessous du nom de ton fichier) puis sélectionnes jpeg
          Ton image sera au format jpeg,largement bon pour ton avatar dans msn
          Bon week end
          1. Erf, j'ai l'impression de pas être compris. La photo que je veux mette à l'origine sur msn fait 80 Ko, a priori, trop grand pour être en avatar sur msn. Donc, j'ai déjà réduit la taille, et réduit la résolution. Au final, cela m'a créer la même image, en plus petit bien sur et qui fait 4 Ko. Là, on peut se dire, la photo entière va rentrer, et bien non, elle ne rentre pas. J'ai beau réduire la taille de l'image, elle ne rentre pas en entier, meme si je baisse la taille, ou si je baisse la résolution. Donc, si quelqu'un peut me dire comment faire pour afficher cette photo en entier comme avatar sur msn, je suis preneur :)
            Merci d'avance :)
            1. Je relance , exactement le même problème que toi en tout point ...
              si t'as trouvé une solution ce serait cool de me la faire parvenir :(
              Merci d'avance (:
              1. Enfête, j'ai eu le même problême pour une image de La Fouine, qui était bien trop grande.
                Il faut donc réduire la longueur pour que ce la puisse rentré, enfin il faut la réduire mais le plus important pour qu'sa rentre c'est la longueur !
            2. salut a tous , mois quand les foto sont tros grande je force au boup de quel essai elle passee trés bien (beaucoup plus gro que 80ko )byee
              1. HELP !
                Je relance aussi le sujet, jai tout testé, rien ne marche
                1. En fait le probleme je pense ne vient pas de la taille mais de la resolution de la photo en fait son dpi je dis ca mais je suis pareil entrain de chercher la soluce mais je crois que c plus cette orientation a prendre que de mettre une img de 4k ^^
                  sur ce bonne soirée
                2. @-K-Bonjour ,
                  essayer VSO
                  Mais ne fonctionne pas pour les gifs
              2. Hello, question toute bete : est ce que vos images sont des carrés ??
                car le cadre de l'avatar de msn est un carré, si vous mettez des images rectangulaires, il en manquera forcement des bouts !
                1. Pour cela qu' avec Vso on redimensionne n'importe quelle images sauf le gif qui fait qu'il devient statique .
                    bonsoir,
                    pour l'image en gif , il faut l'heberger !
                    moi j'utilise : http://tinypic.com cela te donne tous les liens dont tu as besoin, messenger, mails, signature,site web, pour que tes images "bougent" mais contraire à la chartre sur ccm .
                      J'ai exactement le même problème, qui aurait une solution SVP ?
                      J'ai téléchargé tous les logiciels possibles et imaginables, pour un résultat nul.
                      Est ce MSN qui empêche cela en fin de compte ??
                      Merci d'avance
                      1. Bonjour MissPicture,
                        Quel gallerie d'image as tu sur ton pc , quel système d'exploitation ?
                        Xp , vista ...
