VBA Question - CheckBox Code
Je développe actuellement un formulaire de saisie de questionnaire permettant de compiler aisément et rapidement les réponses à une étude.
Le questionnaire étant assez long je suis trés rapidement arrivé à un nombre important de CheckBox (Plus de 700)
Je souhaite pouvoir, gràce à un command Button, decocher simultanément toutes les checkBox du questionnaire.
Etant novice en VBA, j'ai opté au début pour une solution simple mais qui marche, basée sur 3 lignes.
Pour Exemple:
Private Sub CommandButton1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
CheckBox1.Value = False
End If
If CheckBox2.Value = True Then
CheckBox2.Value = False
End If
etc... jusqu'à 700
Comme vous pouvez vous en douter cette solution se révèle etre longue et fastidieuse à mettre en oeuvre.Je cherche donc une solution qui me permette de me simplifier la vie et de gagner du temps.
Merci beaucoup par avance de toutes les reponses que vous pourrez bien m'apporter!
9 réponses
    Essaye avec...
    Dim Cont As Control
        For Each Cont In Me.Controls
            If TypeOf Cont Is MSForms.CheckBox Then
                Cont.Value = False
            End If
        Next Cont
    End Sub
    A+
    1. Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse lermite222.
      Le code me renvoie une erreur au niveau de la ligne "For Each Cont In Me.Controls" precisement au niveau de "Me.Controls" avec une erreur type "membre de méthode ou de données introuvable"
      Toutes mes checkbox sont situées sur une feuille, je n'ai pas créer de Userform spécifique. L'erreur ne viendrait pas de la localisation des controles?
      J'avoue que je nage un peu,
      Merci d'avance.
        Tu doit mettre la routine dans le module de la feuille dans l'événement Clic du bouton.
        Si tu tient vraiment à mettre la routine dans un module général tu dit, je modifierai légérement la sub.
        1. re
          j'ai fait plusieurs essais en mettant directement la routine dans la feuille principale sous l'evenement bouton click mais aussi dans un module standard ou un module de classe, cela me renvoie tout de suite une erreur quand je fais le test.
          Dans un module standard lorsque j'appel la procedure de la feuille principale par "call" il me renvoie l'erreur "Utilisation incorrect du mot clef me" et dans un module de classe il ya un probleme de referencement avec une erreur type "sub ou function non définie". Dans les 2 cas , j'avais préalablement passé la routine en public sub avec un nom de procédure que j'appel.
          Pour le cas de la sheet (feuille de saisie) l'erreur renvoyée reste toujours celle citée dans mon précédent post " me.controls" et j'utilise tout simplement la private sub sous l'evenment click.
          Je pense que la solution n'est pas trés loin mais je reste perdu^^
          Une petite idée sur le pourquoi de la chose ?
            Bon, procédont par ordre
            Tu te met sur la feuille avec lex CheckBox
            Tu met la barre d'outils Boite à outils Control
            Tu clic sur le Mode création (le bouton reste enfoncé).
            Tu doubleclic sur ton commandBouton.
            Tu va tomber sur...
            End Sub
            Tu copie l'intérieur du code que je t'ai mis pour avoir...
            Dim Cont As Control
                        Cont.Value = False
                    End If
                Next Cont
            End Sub
            CA DOIT FONCTIONNER
            Si ça va toujours pas met un classeur alléger sur Cjoint.com et tu met le lien dans un poste suivant
            A+
            EDIT:
            Possible que ça marche pas avec une feuille, modifier le code comme suit
            Dim Cont As Control
            with Sheets("Feuil1") 'adapter au nom de la feuille
            For Each Cont In .Controls
            Cont.Value = False
            End If
            Next Cont
            End With
            End Sub
              Sorry, j'ai confondu avec un UF, voir ce code pour une feuille...
              Dim Obj As OLEObject
                  'boucle sur les objets de la Feuil1
                  For Each Obj In Sheets("Feuil1").OLEObjects
                      'verifie s'il s'agit d'un CheckBox
                      If TypeOf Obj.Object Is MSForms.CheckBox Then
                          Obj.Object.Value = False
                      End If
                  Next Obj
              End Sub
              Désolé pour le contretemps mais je connais bien ces fonctions et je n'ai pas fait les tests que je fais habituellement.
              A+
              1. C'est bien la manip que j'avais fait des le départ. J'ai mis le fichier allégé sur cjoint si tu veux y jeter un coup d'oeil
                https://www.cjoint.com/?kprQfmaICC
                Encore merci pour ton aide!
                  Avec le code de mon poste 6 ça fonctionne correctement.
                  J'ai tester sur ton fichier mais c'est pas la peine de te le renvoyer puisque ça va.
                  A+
              2. Ca y est ca marche!
                Bizarrement j'ai reçu ton dernier post apres avoir posté mon dernier contenant le lien. J'ai essayé le dernier code avec la boucle et tout marche impec.
                Il n'y a pas eu de contretemps , j'ai justement gagné une journée.
                Merci encore pour ton aide précieuse!
                  Merci à lermitte222, j'ai utilisé ce morceau de code avec succès.
                  Le Roger
