Infectè par quelque chose
Résoludepuis ce matin mon pc rame a fond il mets du temps a ouvrir des pages et maintenant il n ouvre plus les raccourcis de mon bureau comme ccleaner ou spybot dites moi ce que je peux faire merci
85 réponses
Ralentissement général et impossibilité d’ouvrir des raccourcis sur un PC Windows XP suggèrent une infection, avec des éléments comme des ralentissements d’IE6 et des raccourcis mal fonctionnels. Des mesures recommandées incluent un balayage avec Malwarebytes' Anti-Malware et des outils de remise en état comme OTMoveIt ou HijackThis pour identifier et supprimer les éléments malveillants et les chemins suspects. Des propositions spécifiques incluent l’utilisation d’OAD (Avira) pour rechercher des malwares, ou l’installation de ToolsCleaner et l’analyse des rapports HijackThis pour vérifier les start-up et les modules externes. En cas de blocage persistant, la vérification des chemins système et des clés de registre s’avère nécessaire pour éviter des réinfections et assurer le bon fonctionnement des services de sécurité.
Lance d'abord une analyse avec ton anti-virus, ensuite télécharge "Windows Defender", un pare feu windows et lance aussi une analyse.
Tiens moi au courant -
merci de m avoir repondu si vite impossible de faire une analyse avec mon anti virus car impossible de l ouvrir j ai essayè de telecharger window defender pareil impossible
Dans ce cas, essaye de restaurer ton système à partir d'un point de restauration.
tout a l heure j ai fais une analyse en ligne avec bitdefender ki m a trouvè 6fichiers infectè ds volume information donc j ai supprimè et j ai desactivè ma restoration donc je n ai plus de point de restauration a part la date d aujourdhui!!!!
ModérateurSalut,
- Télécharge HijackThis V 2.02 (HijackThis Installer) :
https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/29061.html
- Fais un double-clic sur HJTInstall.exe afin de lancer l'installation
- Clique sur Install ensuite sur I Accept
- Clique sur Do a scan system and save log file
- Le bloc-notes s'ouvrira, fais un copier-coller de tout son contenu ici dans ta prochaine réponse.
Petit tuto : http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm
PS : pourquoi une analyse de ton antivirus ne fonctionne pas ? Tu as un message d'erreur ? si oui, lequel ?
Si rien de marche, la bonne vieille solution efficace est de réinstaller le système d'exploitation.^^
Je dis ça au cas où
Modérateurça c'est le dernier recours.
martine03, j'attends ton rapport ;-). -
non je n ai pas de message d erreur mais lorsque je veux l ouvrir rien se passe comme pour les autre non plus et là impossible de telecharger hijacthis ca me met un message en anglais et je crois kil dit que jai deja ce logiciel je ss alle voir ds programe file je l ai et lorsque je klik pour l ouvrir ca me dit 1truc comme ce n est pas qqchose de valide pour systeme32 c la galere je ss ensorcelè
Modérateurok tu as bien une infection bagle :
Rends toi sur ce site :
http://www.zonavirus.com/datos/descargas/95/elibagla.asp
tout en bas de cette page tu trouveras un outil
à télécharger, clique sur <gras>"escargar Elibagla"
(le numéro de version change au fur et à mesure des mises à jour)
installe ce fichier sur le bureau.
<gras>Etape 1
ensuite double-clic sur Elibagla.exe
>laisse la case "eliminar ficheros automaticamente" coché
>clique sur "explorar"
>laisse-le travailler
>poste le rapport final qui sera dans c:\infosat.txt
Mon Oct 13 22:05:02 2008
EliBagle v11.83 (c)2008 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 10 de Octubre del 2008)
Lista de Acciones (por Acción Directa):
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINTEMS.EXE --> Bagle Acceso Denegado.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\BAN_LIST.TXT --> Eliminado Bagle
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\SROSA.SYS --> Bagle (rootkit) Acceso Denegado.
Por favor, envienos una muestra del fichero
C:\Muestras\HLDRRR.EXE.Muestra EliBagle v11.83
a "virus@satinfo.es". Gracias.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HLDRRR.EXE --> Bagle Acceso Denegado.
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SPINOUZE MARTINE\APPLICATION DATA\M\FLEC006.EXE --> Bagle Acceso Denegado.
Restaurada Clave: "SafeBoot\Minimal y Network"
Reinicie para Completar la Limpieza. -
tu as trouvè une solution a mon probleme!!!
Modérateuron va utiliser un meilleur outil :
Télécharge FindyKill (Merci à Chiquitine29 !!)
Fais un clic droit sur le lien, enregister sous .....sur le bureau
=> http://sd-1.archive-host.com/membres/up/116615172019703188/FindyKill.exe
Dézippe le sur le bureau
Entre dans le dossier FindyKill
double clic sur FindyKill.exe
choisis l'option 1 (recherche)
un rapport va s'ouvrir, post le dans ta prochaine réponse stp
Note : le rapport FindyKill.txt est sauvegardé a la racine du disque (C:\FindyKill.txt)
----------------- FindyKill V4.005 ------------------
* User : spinouze martine - SPINOUZE-ND8UB3
* Emplacement : C:\Program Files\FindyKill
* Outils Mis a jours le 13/10/08 par Chiquitine29
* Recherche effectuée à 22:52:43 le 13/10/2008
* Windows XP - Internet Explorer 6.0.2900.5512
((((((((((((((((( *** Recherche *** ))))))))))))))))))
--------------- [ Processus actifs ] ----------------
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\DOCUME~1\SPINOU~1\APPLIC~1\dllhst3g.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\hldrrr.exe
C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamtrayctrl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\DOCUME~1\SPINOU~1\LOCALS~1\Temp\~tmp\hmunmlcl98\hmunmlcl98.exe
--------------- [ Fichiers/Dossiers infectieux ] ----------------
»»»» Presence des fichiers dans C:
Présent ! - "C:\Muestras"
Présent ! - C:\InfoSat.txt
»»»» Presence des fichiers dans C:\WINDOWS
»»»» Presence des fichiers dans C:\WINDOWS\Prefetch
Present ! - C:\WINDOWS\prefetch\197143.EXE-37D771DC.pf
Present ! - C:\WINDOWS\prefetch\89498.EXE-22D0C089.pf
Present ! - C:\WINDOWS\prefetch\FLEC006.EXE-38318384.pf
Present ! - C:\WINDOWS\prefetch\MDELK.EXE-238AA5EF.pf
»»»» Presence des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
Présent ! - C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
»»»» Presence des fichiers dans C:\WINDOWS\system32\drivers
Présent ! - C:\WINDOWS\system32\drivers\hldrrr.exe
»»»» Presence des fichiers dans C:\Documents and Settings\spinouze martine\Application Data
Présent ! - "C:\Documents and Settings\spinouze martine\Application Data\m\flec006.exe"
Présent ! - "C:\Documents and Settings\spinouze martine\Application Data\m"
»»»» Presence des fichiers dans C:\DOCUME~1\SPINOU~1\LOCALS~1\Temp
--------------- [ Registre / Startup ] ----------------
! REG.EXE VERSION 3.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
SunJavaUpdateSched REG_SZ "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
avgnt REG_SZ "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min
LXBUCATS REG_SZ rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBUtime.dll,_RunDLLEntry@16
Malwarebytes Anti-Malware (reboot) REG_SZ "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
swg REG_SZ C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
msnmsgr REG_SZ "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
SpybotSD TeaTimer REG_SZ C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
--------------- [ Registre / Clés infectieuses ] ----------------
Présent ! - HKEY_USERS\S-1-5-21-2000478354-1343024091-942777651-1004\Software\Local AppWizard-Generated Applications\hldrrr
Présent ! - HKEY_USERS\S-1-5-21-2000478354-1343024091-942777651-1004\Software\bisoft
Présent ! - HKEY_USERS\S-1-5-21-2000478354-1343024091-942777651-1004\Software\FirtR
Présent ! - HKEY_CURRENT_USER\Software\Local AppWizard-Generated Applications\hldrrr
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srosa
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\srosa
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\srosa
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SROSA
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_SROSA
Présent ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_SROSA
Présent ! - HKEY_CURRENT_USER\Software\bisoft
Présent ! - HKEY_CURRENT_USER\Software\FirtR
--------------- [ Etat / Services ] ----------------
+- Services : [ Auto=2 Demande=3 Désactivé=4 ]
/!\ Ndisuio - Type de démarrage = 4
EapHost - Type de démarrage = 3
/!\ Ip6Fw - Type de démarrage = 4
SharedAccess - Type de démarrage = 2
wuauserv - Type de démarrage = 2
/!\ wscsvc - Type de démarrage = 4
--------------- [ Recherche dans supports amovibles] ----------------
+- Informations :
C: - Lecteur fixe
+- presence des fichiers :
--------------- [ Registre / Moutpoint2 ] ----------------
-> Recherche négative.
------------------- ! Fin du rapport ! -------------------- -
ModérateurParfait, passe à l'option 2 de Findykill.
voici le raport suite a l option2
re martine
le rapport ?? -
* Suppression effectuée à 23:25:29 le 13/10/2008
((((((((((((((( *** Suppression *** ))))))))))))))))))
C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
»»»» Suppression des fichiers dans C:
Supprimé ! - "C:\Muestras"
Supprimé ! - C:\InfoSat.txt
»»»» Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS
»»»» Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\Prefetch
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\REGSVR32.EXE-25EEFE2F.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-13DA0E71.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-147710F4.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-22E35C38.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-2905E326.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-29ACD517.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\RUNDLL32.EXE-451FC2C0.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\197143.EXE-37D771DC.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\FLEC006.EXE-38318384.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\89498.EXE-22D0C089.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\HMUNMLCL98.EXE-15CD3E6D.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\WINTEMS.EXE-26D98C75.pf
Supprimé ! - C:\WINDOWS\Prefetch\MDELK.EXE-238AA5EF.pf
»»»» Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
»»»» Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\system32\drivers
»»»» Suppression des fichiers dans C:\Documents and Settings\spinouze martine\Application Data
»»»» Suppression des fichiers dans C:\DOCUME~1\SPINOU~1\LOCALS~1\Temp
Supprimé ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SROSA
Supprimé ! - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_SROSA
Supprimé ! - HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Enum\ROOT\LEGACY_SROSA
Supprimé ! - HKEY_USERS\S-1-5-21-2000478354-1343024091-942777651-1004\Software\Local AppWizard-Generated Applications\hldrrr
-> Certaines clés ont été supprimées au premier reboot ...
--------------- [ Etat / Redémarage des services ] ----------------
+- Mode sans echec restauré !
+- Affichage des fichiers cachés réparé !
Ndisuio - Type de démarrage = 2
EapHost - Type de démarrage = 2
Wlansvc - Type de démarrage = 2
Ip6Fw - Type de démarrage = 2
wscsvc - Type de démarrage = 2
--------------- [ Nettoyage des supports amovibles ] ----------------
+- Informations :
C: - Lecteur fixe
+- Suppression des fichiers :
--------------- [ Recherche Cracks / Keygen ] ----------------
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Avira AntiVir Premium Edition + Keygen.lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\cracked.lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware 1.25[PL][KEYGEN].lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware v1.28 Multilenguaje + crack (2).lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware v1.28 Multilenguaje + crack.lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes.Anti-Malware.v1.18.REPACK.WinAll.Incl.Keygen-CRD.lnk
C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\[PC APP] Avira Antivirus Premium (serial+keygen).lnk
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\trijinx\fr-FR\assets\crackedstopper.png
---------------- ! Fin du rapport ! ------------------ -
télécharge OTMoveIt http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTMoveIt2.exe (de Old_Timer) sur ton Bureau.
double-clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
Assure toi que la case Unregister Dll's and Ocx's soit bien cochée
copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt :Paste List of Files/Folders to be moved.
clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
clique sur Exit pour fermer.
poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
il te sera peut-être demander de redémarrer le pc pour achever la suppression.si c'est le cas accepte par Yes.
File/Folder not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Avira AntiVir Premium Edition + Keygen.lnk not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\cracked.lnk not found.
< C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware 1.25[PL][KEYGEN].lnk >
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware 1.25[PL][KEYGEN].lnk not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware v1.28 Multilenguaje + crack (2).lnk not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes Anti-Malware v1.28 Multilenguaje + crack.lnk not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\Malwarebytes.Anti-Malware.v1.18.REPACK.WinAll.Incl.Keygen-CRD.lnk not found.
< C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\[PC APP] Avira Antivirus Premium (serial+keygen).lnk >
File/Folder C:\Documents and Settings\spinouze martine\Recent\[PC APP] Avira Antivirus Premium (serial+keygen).lnk not found.
File/Folder C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\trijinx\fr-FR\assets\crackedstopper.png not found.
OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.4.3 log created on 10132008_234427
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
