Brancher 2 cables ethernet consécutivement
Bonjour, ma situation est un peu compliquée et je n'y connais rien , à l'étage , j'ai une connexion internet non utilisée . J'aimerais brancher ma ps3 sur la connexion internet non utilisée : le soucis , c'est que le cable ethernet de cette connexion est trop court ( 1 mètre ) , et que ma ps3 se trouve à l'opposé en haut aussi à l'autre boût de la maison , dans une autre pièce . J'aimerais donc savoir comment faire pour brancher 2 cables ethernet consécutivement pour atteindre ma ps3 . Quel appareil pourrait faire le relais entre le cable ethernet ( qui ferait office de rallonge ) de 15 mètres qui partirait de la ps3 et celui qui sort du mur de l'autre côté ( celui de la connexion internet ) . Je ne veux pas de réseau sans fil .
merci pour vos réponses .
  1. Salut
    il n'y a aucun risque c'est juste un cube en plastique avec deux prises rj 45 connectées entre elles.
    http://www.tandco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=40&ref=TEL-0008_8-8B&code_lg=lg_fr&pag=1&num=201
      Bonjour.
      la seule solution c'est un routeur ... Mais plus simple va a carrefour et tu achète un câble de 15 M ça te couteras moins cher. Parce qu'a ma connaissance c'est impossible connecter deux Rj45 ensemble sauf avec un routeur mais après faudra régler le routeur.
      un câble de 15 Mo c'est moins de 15 euros
      1. à part un switch... ou alors si, je sais... Tu prens un couteau et tu fais un grand cable avec deux petits cables... (bon courage)
        Pour le switch: ça marchera mais il te faudra une prise electrique à proximité...
        Bonne soirée
        FuriousFred
        1. Salut
          c'est très simple il suffit de prendre un coupleur rj45 pour connecter bout à bout tes deux cables
          1. salut , super , et ça ressemble à quoi ? ça se vend en grand surface ?
            1. et y-at'il des risques pour ma ps3 avec cette technique ?
