Changement de vista vers XP pro????
J' aurai voulu savoir si quelqu'un sait comment procédé pour passé de vista version familial, à XP?????
J'ai un ordi portable qui rame pas mal à cause de vista donc c'est plutôt lourd...^^
si quelqu'un ou quelqu'une pouvait m'aider se serait simpa
Configuration: Netscape 4.0
10 réponses
    Il faut :
    - Un CD de Windows XP authentique (pas un OEM du voisin ou d'un autre PC)
    - Les drivers XP de ton PC (sur le site du fabricant)
    - 1h00 de temps libre
    - Penser a sauvegarder ses documents (images, musique...)
    En ce qui concerne Vista :
    - Avec quelques réglages il fonctionne mieux que XP (depuis le SP1)...
    1. Je ne suis pas du tout d'accord, Vista prend beaucoup plus de ressources qu'XP.
  2. merci weetabix40 pour ta réponse!!!!!mais le problème c'est que j'ai tout se qu'il faut sauf que je sais pas comment faire! quand j'insère le cd d'installation de xp , je ne peut pas cliquer sur "installer xp" car il est grisé!! au pire on peut pas mettre linux à la place??????
    1. packard bell..... il a déjà fait pas mal d'aller retour avec le service après vente à cause de mises a jour qui fesait griller la carte mère....c'est pour ca que je veut absolument changer!!!^^
        Okidac.
        Dans tous le cas ne supprime pas la partition "recovery" quand tu installe XP.
        Utile pour réinstaller Vista si un jour...
        Démarre ton PC et entre dans le BIOS (généralement Echap ou F2 ou Suppr)
        ► Dans le menu de boot :
        - 1st BOOT CD
        - 2nd BOOT Hard Disk
        - Met ton CD de XP dans le lecteur : Save and Exit
        L'intallation de XP va se faire au démarrage.
        Supprimes les partitions existantes (sauf recovery)
        Créé deux nouvelles partitions :
        - Partition 1 : 30g pour XP (formatage rapide en NTFS)
        - Partition 2 : 80% du reste pour tes documents (formatage rapide en NTFS)
        Installes XP sur la première partition.
        A la fin de l'installation :
        - Remettre le BIOS en démarrage normal (1st BOOT Hard Disc / 2nd BOOT CD)
        - Installe les drivers de ton PC (que tu auras au préalable mis sur une clé usb (ou un CD)
        - Met a jour XP avec le SP3
        1. alors pas de solution a mon problème????^^
          je sais c'est un cas compliqué mais chaque problème à sa solution!!!!^^
          1. ca marche avec une version craqué?????parce que g bien le num de liscence!!!!!
              ...Pas de piratage sur ce forum...
              Mettre un XP cracké a la place de Vista légal est une belle erreur.
              Comme précisé plus haut :
              Vista + SP1 + réglages tourne mieux que XP
              Si tu n'as pas 50€ a mettre dans un XP passe sous linux (ubuntu).
              Sujet clos pour moi,
              Cordialement,
              Weet
              1. Je me permet d'entrer dans ce sujet car j'aurai aimer savoir de quels réglages parle weetabix40
