Probleme ventilateur processeur
Bonjour a toutes et a tous,
Voila j'ai changé ma carte mère (je ne sais plus le modèle) en octobre 2007 (cause: elle a rendue l'âme) pour un carte mère ASRock 939NF6G-VSTA bon jusqu'à là ok mais depuis ce moment le problème c'est que le ventilateur du processeur, depuis que j'ai installé la ASRock, tourne en permanence a fond soit environs 6000 RPM et cause un bruit insupportable
Donc je voulais savoir si il y'a un moyen de résoudre ce problème énervant surtout que la température du processeur ne monte pas au dessus de 32 °C donc pour ma part c'est pas très chaud pour ce genre de matériel^^
Pour précision j'ai un AMD Athlon 64 Processor 3400+
Windows XP SP3
2 Go de RAM
Nvidia GeForce 6150 SE
Disque Dur 200 Go en SATA 2
Merci de vos réponses
Firefox 3.0.1
  1. slt j'espère ne pas te prendre pour un débile mais bon au cas ou (tout peut arriver)as-tu ms de la pâte thermique sur ton CPU?
    1. euh ba ce cas je suis vraiment débile mdr car je ne sais pas ce qu'est de la pâte thermique enfin si mais je vois pas a quoi sa ressemble ^^a moins que sa soit une sorte de pâte blanche qui colle car y en a entre mon CPU et mon ventilo
      sinon sans quoi j'avais déjà regarder le branchement au niveau du port CPU fan 1 et c'est un branchement a 4 pattes et mon ventilo en fais 3 sa pourrait peut être venir de sa non?
      sinon pour la pâte thermique sa me semble bizarre quand même car c'est juste après la pose de la nouvelle carte mère que sa ma fais ce problème et dans les Bios quand j'essaye de régler la vitesse du FAN et ben sa change vraiment rien enfin bon
        Non! il ne faut surtout pas toucher à la pate thermique., le problème n'est pas la température du processeur (qui est plus que bonne) mais dans la vitesse du ventilo.
        Telecharge et installe Speed fan pour pouvoir controler un peu sa vitesse.
        Tu trouveras ici un tuto pour mieux utiliser speedfan.
        C'est possible, mais essayons d'abord de trouver une solution si il existe une ;).
        Good luck!
        1. ok merci pour speedfan que j'avais déjà mais le seul problème c'est que la vitesse de mon ventilo ne chute pas même en configurant speedfan il stagne toujours a 6027 RPM
          1. Bah dans ce cas je pense bien qu'il s'agit d'une petite incompatibilité au niveau hardware comme tu as dis.
            Avais-tu installer tous les drivers fournis avec carte mère? il n y avais aucun problème la dessus?
        2. oui j'ai bien installer tout les drivers
          donc en gros faut que je change de ventilateur lol cava que sa coute pas cher ^^
          1. bon mon probleme est résolu
            j'ai tout simplement changer de vnetilateur j'en ai pris un a saturn qui a seulement 1900 RMP au max resultat plus un bruit et le processeur ne chanffe pas au-dessus de 39°C
            donc voila merci de votre aide
            1. Ok merci du retoure!
              Ciao!
