Vba test sur une valeur numérique
Je voudrais afficher dans une cellule une valeur en fonction d'une autre cellule, mais je suis débutant et je n'ai pas la syntaxe en vba.
Ce que je souhaiterais écrire:
Range("F14").Select ( si j'ai bien compris cela me permet de travailler dans cette cellule)
If ("D14") < 19999 Then ActiveCell.FormulaR1C1 = 10000
If 20000 < ("D14") < 29999 Then ActiveCell.FormulaR1C1 = 20000
Ce que je souhaiterais c'est afficher 10000 si la valeur dans la cellule D14 est entre 10000 et 19999, 20000 si compris entre 20000 et 29999....
Ca ne doit pas être bien compliqué mais là je vois pas...
Merci.
Je travaille sous Excel 2003
Opera 9.51
34 réponses
Un débutant cherche à afficher dans une cellule une valeur dépendant d'une autre, en VBA pour Excel 2003, et décrit règle : D14 entre 10000 et 19999 donne 10000, entre 20000 et 29999 donne 20000. Plusieurs réponses envisagent d’afficher les résultats directement sur la feuille plutôt que dans une ListBox et évoquent des possibilités plus larges, comme la répartition des données d'une ligne et la gestion d'un tableau. D'autres échanges signalent des contraintes pratiques — fusion des cellules, réinitialisation entre recherches et coexistence avec une base de données ou des fiches client — qui compliquent la mise en œuvre sans modifier l'existant.
    bonjour
    IF range("D14") <19999 then
    range("F14")=10000
    end if
    If range("D14")<29999 then
    range("F14")=2000
    end if
      Je ne pense que ça marche. Dans les 2 cas si j'ai 14000 la celulle F14 aura la valeur de 20000 ...
      IF range("D14").value >= 10000 And range("D14").value =< 19999 then
         range("F14")=10000
      end if
      If range("D14").value >= 20000 And range("D14").value =< 29999 then
         range("F14")=20000
      end if
      ;o)
  2. Merci beaucoup. Ca marche très bien.
    Pendant que j'y suis. Je voudrais ensuite mettre un mot clef dans une "textbox" cliquer sur entrer et afficher une "listbox" qui m'affiche à partir de mon mot clef et de deux paramètres (temps et km). les lignes provenant d'une base de données correpondant à mes 2 paramètres et comportant le mot clef (à la manière d'un ctrl+F).
    J'ai créé mes boutons et mon textbox mais la syntaxe... j'avoue être un peu perdu
    1. Peux tu me dire ou se trouve le mot clé et d'où 2 critères à rechercher ?
      1. en F14 le km
        en G14 le temps (en mois)
        un textbox appelé "motclef"
        et une listbox "recherche"
        Je ne suis pas certain que la listbox soit appropriée.
        J'ai une base de données de 810 lignes onglet "Annexe 1".
        Ce que je voudrais c'est afficher les lignes qui me concernent et qui comportent le mot clef.
        Listbox ou directement sur ma feuille je ne sais pas.
        Merci beaucoup.
        1. Ce que je veux savoir c'est ou se trouve le mot clé à chercher dans la base. Dans quelle colonne ? ou bien faut-il parcourir toute les lignes cellule par cellule ? Idem pour le km et le temps.
          1. Ah ok. Désolé
            Le mot clef à rechercher est dans la colonne C de l'onglet "Annexe 1"
            La distance colonne X
            La durée colonne Y
            Merci Polux31
            1. Je ne suis pas certain que la listbox soit appropriée.
              Effectivement si tu veux avoir toutes les infos d'une ligne, il vaut mieux les faire apparaître sur une feuille.
              Je regarde comment faire ça.
              ;o)
              1. Merci beaucoup. J'ai avancé en qq heures plus qu'en plusieurs jours.
                Je regarde ça demain. Je te tiens au courant.
                Merci encore Polux...
                  J'ai regardé ton programme, il marche très bien. Je vais l'adapter à mon programme pour une textbox et un bouton rechercher (comme sur une page web) directement sur ma feuille. C'est pas possible d'afficher mes lignes dans une listbox ? (je dois avoir 26 colonnes environ) . Le fait est que mes colonnes sont étroites pour favoriser l'affichage et j'ai peur que ça soit illisible sur ma feuille de recherche vu que les colonnes sont déjà dimensionnées par des tableaux.
                    J'ai bien peur que 26 colonnes ne tiennent pas dans un listbox. Maintenant libre à toi de le faire, il va simplement falloir que tu parcours les 26 cellules une à une d'une ligne sélectionnée.
                    ;o)
                    1. Je vois pas encore a quoi ressemble une listbox, je peux pas dire...
                      Sinon peut être afficher un nouvel onglet avec redimension automatique des colonnes.
                      Faut que je réfléchisse à ça.
                      1. Si j'insère ton code dans une macro (pour modifier par la suite) eh ben ca marche plus du tout... Je suis vraiment une buse.
                        mon mail: jb.lagriffoul sur google mail si ton ame charitable accepte de perdre encore un peu de temps pour un
                        pauvre newbit
                        1. Salut,
                          Je n'ai pas trop de temps, mais si tu veux passe moi ton fichier (en enlevant les infos éventuellement confidentielles) par cjoint.com et reviens mettre le lien ici.
                          Je regarderai ça et te ferai les corrections.
                          ;o)
                      2. https://www.cjoint.com/?jlmsItYgwJ
                        En principe il n'y a pas trop de données confidentielles mais je te demanderai de supprimer le fichier après opération.
                        Le 1er bouton Entrer est affecté à une macro qui marche (grâce à toi) et Raz fonctionne également.
                        Ce que je voudrais maintenant c que le 2e bouton Entrer affiche les lignes de la base de données voulues en fonction de F14, G14, et du mot clef.
                        Les boutons du bas me permettront par la suite de réinitialiser en cliquant sur OK, ou enregistrer la fiche dans un nouvel onglet en cliquant sur non.
                        Merci encore pour ton aide.
                        JB
                        1. Je viens de regarder ton fichier. En fait le mot clé est contenu dans une chaine de caractères. Le code que je t'ai fait passer ne fait pas la recherche dans une chaine de caractères mais sur une chaine complète. Il faut donc modifier le code en tenant compte de ça.
                          Je crois que la solution c'est d'afficher le résultat de la recherche dans un nouvel onglet.
                          J'espère que tu n'es pas trop pressé car je suis plutôt full au niveau boulot. Je vais essayer de voir ça cet aprem ou ce soir. Je te tiens au courant de l'avancement.
                          Pour les infos contenues dans le fichier, ne te fais pas de soucis, je ne garderai rien un fois la modif faite.
                          ;o)
                          1. Je crois aussi que le nouvel onglet est à privilégier. Par contre je souhaite afficher les 3 premières lignes de l'annexe pour savoir de quoi on parle...
                            Pour ce qui est du temps, tu peux meme regarder ça ce we.
                            1. oui c'est mieux dans un onglet compte tenu du nombre de cellule, j'avais intégré le fait de garder les champs titre ainsi que la configuration de l'annexe pour l'onglet. Cet onglet doit-il être unique ou peut-il y avoir plusieurs recherches sur le même onglet ou chaque recherche dans un onglet différent ? Faut-il le ou les sauvegarder ? si oui, faut-il le faire dans ce fichier ou faut-il sauvegarder uniquement le ou les onglets ?
                              Je pense effectivement que je regarderai ça plutôt ce week end.
                              ;o)
                          2. Je souhaite réinitialiser entre chaque recherche. Donc ni sauvegarde, ni plusieurs onglets de recherches.
                            Je voudrais juste enregistrer des fiches dans "fiche client refusé" dans un tableau type Rame, Km, date garantie, probleme sii l'utilisateur clique sur "non?". Mais je le ferai par la suite t'embetes pas.
                            l'idee de mon programme est de refuser de prendre en garantie si la maintenance n'a pas ete réalisé. Sauf que la maintenance est tellement longue (800 lignes) qu'on ne peut pas savoir ce qui doit etre fait a tel moment.
                            Donc par exemple:
                            panne de compresseur:
                            on rentre la rame et le km
                            on voit qu'un nettoyage aurait du etre fait a la dernier maintenance
                            on verifie ensuite sur nos fiches papiers si ca a ete fait. Si ca n'a pas ete fait, on clic sur non et une ligne s'enregistre dans l'onglet "fiche client refusé". il faut juste pouvoir mettre un commentaire sur le refus. je pense que le bouton non? ouvrira une textbox et le commentaire sera ajouté dans le tableau.
                              Voilà un premier jet https://www.cjoint.com/?jmk7ElgaOC
                              J'ai commenté au maximum le code pour que tu puisses suivres le fonctionnement.
                              Dis moi si ça correspond à ce que tu souhaites, et reviens me donner tes commentaires.
                              ;o)
                              PS: je n'ai pas de connection internet le week.
                              1. T'es vraiment bon, le programme marche super bien.
                                Je voudrais juste que la recherche sur les 2 paramètres Km et durée soit "ou" plutot que "et" parce que le km et la duree sont liés. 60 000 km = 1an donc si je demande 10 000 km et 1 an je n'ai aucun résultat.
                                Sinon c'est très bien. Merci encore. Je vais m'occuper de la suite.
                                Et je ne comprends dans quel cas un messagebox s'affiche (Maman, tu es belle...)
                                JB
                                1. Mdrrrrrr, c'est une fonction pour faire des tests ... j'ai testé la fonction doesExistMotCle, j'ai juste oublié de la supprimer ... tu peux la fonction test, elle ne sert à rien.... :DDDDDDDDDDD
                                  Je regarde pour faire la modif. Attention dans le cas de OU tu auras toutes les lignes avec le mot clé et "10000" ET toutes les lignes avec le mot clé et "1 an" ... es-tu sûr que c'est bien cela que tu veux ?
                                  ;o)
                              • 1
                              • 2
