Numericalble et routeur wifi comment faire
j ai un dlink dir-300 et un modem numéricable.
de mon pc vers le modem impec.
de mon pc vers le routeur puis vers le modem,
problem au niveau de la connection : explication:
1 j ai désactivé le dhcp du routeur
toujour un probleme de connection lors du renouvellement du dhcp.
Pouvez vous être un peu plus précis dans vos manipulations effectuées ?
1 était la désactivation du DHCP
2 ?
3 ?
4 ?
merci, -
tout d'abort ,
la config avec le cd rom fournit rendait une erreur lors d'un test de connection : url non correstpondante je croit.
j ai mis mon pc bureau et mon pc portable en adresse fix reprenant l'adressage du routeur : 192.168.0.xxx .
La la connection est établi, enfin lors du renouvellement d'adresse de numéricable(environ un jour), le routeur lui ne faisait pas le changement (car son dhcp fournit une adresse pour 5 ou 6 jours).
Alors j ai désactiver le dhcp du routeur.
le problème est toujours d'actualité.
lors du renouvellement d'IP de numéricable, le routeur pert la connection internet, reste en local seul. -
Ok, il y a forcément un paramètre sur le Dlink concernant la reconnexion automatique.
Elle peut s'appeler de différentes façon :
- recovery logon
- automatic logon
- auto dsl connexion etc ...
Il peut y avoir aussi un délai plus ou moins automatique pour la re-connexion.
Vous êtes bien en PPPoE, à savoir PPP à travers un lien Ethernet ?
Une demande d'attribution d'adresse automatique est bien présente dans cette configuration là ?
Les lignes internet sont coupées toutes les 24 heures, c'est transparent pour la plupart d'entre nous avec nos BOX mais pas avec les modems.
Vous pouvez réactiver le dhcp du routeur dlink pour le réseau local, il est hors de cause ! -
En effet sur l onglet LAN SETUP
en reconnectant le dhcp,
il un a un param DHCP Lease times en minutes.
je vais voir ci cela fonctionne j ai paramètré a 1440 min soit une journée
merci en core(r)
