Crashs apres installation Geforce8600Gt
voila, je vous expose mon probleme: j'ai récemment installé une nouvelle carte graphique sur mon ordinateur de type Geforce 8600 Gt 256MB en DDR3 pour faire tourner parfaitement le jeu "Age of Conan"!
Seulement voila, maintenant, que je joue à AoC ou à nimporte quel autre jeu mon ordinateur "plante" au bout d'un certain temps, ce pouvant varier de 30secondes à 2h30!!!
Précisément l'écran se brouille légerement, le son se bloque et je ne peux absolument plus rien faire! Quand on fait durer cet arret un peu (entre 30sec et 2min), l'ordinateur redémarre... Il est meme passé une fois par THE Blue Screen, les Gamers voient de quoi je parle ;)
Je vous détaille ma config:
CM: Asus P5-LP
CPU: Intel Pentium D Dual Core
Ram: 3G (j'ai rajouté 2G il ya longtemps)
CG: PNY Geforce 8600Gt 256MB DDR3 PCI-E1 (J'avais une Ati Radeon X600 avant d'installer celle-la)
SExp: Windows Xp Sp2 (et pas de Vista pouuri! XD)
Je précise aussi que la carte demande 300W d'alim minimum et que je n'en ai que 220 et que j'ai télécharger les derniers drivers sur Nvidia.eu (signature Xp...)
CM: Asus P5-LP
8 réponses
Salut
A quoi ça sert de poser la question si tu connais la réponse ?-
@Aiderlesautresje tes repondu lis
@Spartiaxau passage, t'es sur d'avoir 220W et pas plutôt 220V ?
Salut
Je pense tu devrait nettoyer parce que ton pc ne refroidis pas bien et que ses pour sa
sa se peux que t on n alim pourrait jouer des tours dans cas change la et reprend une plus puissante sa ne sert a rien de prendre plius de 500 watts
et regarde si tes barette vont enfin dis moi quoi -
Donc vous êtes persuadés que c'est mon alim qui me joue des tours...
Et les artefacts graphiques c'y est du aussi? -
OUi
je pense que l alim -
Hmm .. J'ai déjà rencontré ce problème ...
Pour ce qui est du plantage du pc entre 30s et 2h de jeu, quand ça m'est arrivé, c'était mes barette de RAM qui étaient mortes. Par contre ça peut également venir d'une mauvaise ventilation de ton pc. Tu devrais essayer de laisser ta tour ouverte histoire de voir si tu arrives à dépasser les 2 h.
Quand j'ai eu des problèmes d'artefact avec ma GeForce 7900 GT c'était ma carte graphique qui faisait parti d'une mauvaise série. Pour ce qui est des artefacts, le refroidissement joue un tout petit peu ... Sur ma 7900 GT j'avais mis un bon vieux watercooling de fou et malgré que la température du processeur soit passé de 70°C et quelques à 42 °C il me semble .. Au bout d'un moment c'est revenu.
Autrement ça m'étonnerai qu'avec une carte mère ASUS P5 XXX, on t'ait vendu une alim de 220W mais effectivement comme l'a souligné Aiderlesautres de 220 V. Pour ma part j'avais une alim de 550 W et j'avais tout de même des artefacts.
Donc en conclusion,
1> Laisse la tour ouverte pour voir si ça plante moins vite
---> Si c'est le cas, solution extrême, si tu as un ventillo de salon, place le sur le pc pour voir si ça plante toujours. Avec mon P3 450 j'avais testé et ça ne plantait plus :) Par contre il ne faut pas oublier que nous sommes en été et que fatalement il fait plus chaud donc dans le pc également
2> Vérifie ton alim et redis nous ça
3> Essaie d'échanger tes barettes de RAM avec un de tes potes (enlève les une à une dans un premier temps)
4> La carte graphique aurait elle un pb ? -
OUPS,
Excusez moi!
Je confondais avec une vieille histoire de GEforce8800Gt!
Effectivement j'ai 300W d'alim...
Je suis confus! Il n'empeche que c'est la limite de ce que demande la CG...
Je vais essayer a coeur ouvert! Merci! -
Hmm .. Une alim de 300W ?? Une carte graphique qui réclame 300 W mini ... Il faut aussi alimenter le reste .. Le (Les)disque(s) dur, le (les) lecteur(s) DVD, la carte mère, le precesseur ...
Donc 300 W c'est pas assez ... Pour info j'ai une 8600 GT et j'ai une alim de 550 W ...
Tu as un manque de puissance évident. Par contre je ne sais pas si ça corrigera tes problèmes d'artefact. En tout cas ce serait intéressant de nous dire si le changement de l'alimentation a donné quelque chose. -
Benn,
Je vous le direz quand je l'aurai, promis!
Mais les artefacts sont pas bien méchants; ils sont rares et temporaires! D'autres stagnent un peu mais finissent apr disparaitre...
Bizarre!
Je vais acheter une nouvelle alim donc!
