Probleme linux avec partition fat32
bonjour,
j'ai installé windows xp home sur une partition ntfs,
et linux mandriva free 2008 sur une autre partition (que j'ai appelé stockage),
et j'ai créer une partition fat32 sur laquelle j'esperait pouvoir mettre des fichiers
et y accéder que je soit sous linux ou sous windows,
et donc quand je met des fichiers dessus sous windows j'y ai accès sous linux,
mais sous linux je n'arrive pas a copier des fichiers sur cette partition,
et même si je cré cette partition a partir de linux (je l'appelle /stockage ),
j'ai le même problème, ça me met un message comme quoi je n'ai pas le droit de le faire.
merci.
merci.
Configuration: Windows XP home sp2 linux mandriva free 2008
ModérateurSalut,
Voir dans la FAQ :
Droits d'accès sur partition Windows
Lire et écrire les partitions Windows (NTFS)
Contributeurbonjour,
vu que la partition est en fat 32 il suffit de la monter pour pouvoir ecrire dessus .
peut tu nous mettre le resultat de
cat /etc/fstab
et tant qu'a faire
fdisk -l
a+
merci pour votre aide, mais j'ai trouvé une solution (plus simple en fait) sur un autre forum,
en fait je préfère éviter de taper des lignes de commande, voici la réponse qu'on ma fourni :
Pour répondre à thenewby (j'ai trouvé sur forum mandriva la procédure)
Pour ta partition, vas dans ton CCM --> Onglet Disques locaux --> les partitions de vos disques durs --> Onglet correspondant à ton disque dur/partition FAT32
Ensuite clique sur passer en mode Expert puis sur options.
Là tu coche: Permettre à un utilisateur de monter le système de fichiers.
Ensuite tu ferme et tu retourne dans le CCM. Tu vas sur l'Onglet Sécurité --> Configurer le niveau de sécurité du système[...]
Niveau de sécurité tu sélectionne Standard
Tu fermes tout et tu redémarre, tu devrais pouvoir écrire sur ta partoche!
voila et çà marche, pas de problème, mais merci quand même. -
ModérateurMerci pour ce retour ;-))
