Recherche pilote firstline pour webcam sur vi
Je recherche le pilote utile pour installer une webcam firstline FW650 sur vista. Le CD d'installation ne fonctionne pas.
J'ai recherché des infos sur le site du constructeur mais je n'ai rien trouvé. ou peut être aussi suis je très mauvaise..
Merci de m'aider si vous le pouvez.
Configuration: Windows Vista
10 réponses
  1. Firstline fait des webcams ??
    Elle est censée être compatible avec vista ??
    1. oui c'est compatible bien sûr
      1. Et ton CD il est HS ?
        Parce que je trouve pas de site pour firstline, et la marque est inconnue sur "touslesdrivers.com" ...
    2. non il n'est pas hs mais il bloque l'ordi donc je dois éteindre...
      1. Aille ...
        Et sur un autre PC ça plante aussi ?
      2. @JuB0en plus l'ordi a détecté le micro mais pas la webcam...
      3. @vanillette57Bizarre ...
        Il faudrait que tu testes ton CD sur un autre PC, pour savoir si le bp vient de ton PC ou du CD.
    3. je n'ai pas testé sur autre pc, je n'en ai pas... Firstline est sous marque de Philips
      1. non je suis certaine que le pb vient du cd mais sur vista la plupart du temps il ne faut pas utiliser les cd... je ne m'en suis pas servie quand j'ai installé 9 quand j'ai changé et pour l'imprimante non plus
        1. slt alors je ne sais pas trop quoi te dire par rapport a l'instalation de ton pilote par contre sais tu ou je pourai en trouver un car j'ai perdu mon cd d'instalation de ma webcam firstline merci davance
          1. g réussi a installer cette webcam ^^
            1. Il faut taper driver "Amcap" sur internet.C'est un logiciel qui est gratuit ,il met une dizaine de minutes à ce télécharger.Puit une fois que l'icone c'est afficher dans le bureau il faut cliquer dessus.Et ci sa ne marche pas il faut taper "APM driver"sur internet .C'est tout ce que je sais.Je suis content si sa à pus vous aider.
