Animation flash au premier plan
Je souhaiterai placer une animation flash semi-transparente sur une site, de sorte que le flash se superpose sur le menu site et crée un effet graphique. Le flash n'a de but qu'un effet graphique et il n'ai pas nécessaire d'interagir avec.
Jusque la pas de problème, mon problème vient après.
Je souhaiterai faire en sorte que le menu du site (situé sous le flash) soit toujour utilisable, hors dans l'état actuel je me retrouve avec le flash au premier plan et donc l'interaction se fait avec le flash.
ex: je me retrouve lors du clique droit avec "Zoom avant", "Zoom arrière", "A propos d'adobe..."
A noté que le menu doit être indépendant du flash (étant un module apparentière) et qu'il est composé de son propre fond.
Pas besoin d'une image : ;D
http://img503.imageshack.us/img503/3972/17211225vj4.jpg
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
Pas possible, met le menu au dessus(en haut je parle pas de superposition) surtout si le flash n'a aucune interactivité ou alors fait tout le site en flash menu y compris pour avoir ce genre d'effet(ceci dit un menu avec des trucs qui passent au dessus c'est pas ergonomique).
Le javascript ne permettrait pas d'obtenir l'effet voulu?
L'exemple du menu n'était pas le bon, je vais plutôt poster cas qui pose problème.
http://img258.imageshack.us/img258/145/sanstitre1fk6.jpg
https://imageshack.com/ (poing avec un jeu sur les alphas)
Le poing est en flash et restera toujour en bas à gauche des pages. il se situe légèrement au dessus du block principale et du block des partenaires (qui peut évoluer dans sa hauteur). Il faut cependant toujours pouvoir cliquer sur les partenaire malgré le fait qu'il soit dessous.
Donc pas de solution? -
Modérateurbonjour
si vous vous inscriviez sur ce forum ...
ce serait bien plus sympa, surtout vis à vis de ceux qui voudront vous aider ...
b g
